Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 08/12/2023, 22h59   #61
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Molil Voir le message
Donc si j'ai bien compris, je branche un multimètre (+) sur l'un des fils qui vont sur une des bougies et le (-) sur une masse. Et je fais ça sur chaque fils de bougies. Et au contact je devrais avoir du 12v c'est bien ça ?
oui tu peux comme ça apres tu n'a pas besoin de faire les quatres normalement c'est un fil commun donc si tu reçois 12v à une bougie les 4 normalements pareil sauf si le fil commun est coupe mais c'est visible si c'etait le cas
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 23h05   #62
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Je fais ça demain انشاء الله.
بارك الله فيك اخي
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Donc grâce à ce test, je saurai si le relais est alimenté? ou les bougies ?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 23h12   #63
OILC93
Avatar de OILC93
بارك الله فيك اخي
non le relais on sait deja qu'il est alimenté vu que tu a trouvé 12v au debut . C'est plus les bougies qu'on ne sait pas si alimenté ou pas vu que c'est le role du relais justement .
Molil (08/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 10h32   #64
kis2a
Avatar de kis2a
بارك الله فيك اخي
si tu a 12v a tes fils de bougie et que celui ci se coupe après le préchauffage , ces que le relais est ok , donc changement bougie comme le dis ton diag . une fois changer tu refais un diag voir se que ca raconte .
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 10h54   #65
gary89
Avatar de gary89
Salut avant de partir dans du diag , essai dans faire un avec outils qui passe correctement car tu passe pas avec le bon type moteur. Donc gds2 ne supporte pas ton vehicule MAIS tech2win oui ! Tu sais ce qu'il te reste a faire §!!!
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
kis2a (09/12/2023), Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 11h46   #66
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par gary89 Voir le message
ouaip @gary89 a raison avant 2007 pas de GDS2 compatible : https://www.vxdiagshop.com/service/g...icle-list.html
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 12h10   #67
Molil
Avatar de Molil
J'essaie ça dès que le temps le permet انشاء الله
Merci les amis ��
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
Tu me préconise quel VCI pour Tech2Win, pas trop cher bien-sûr :-)
Vieux 09/12/2023, 12h32   #68
kis2a
Avatar de kis2a
Chipsoft J2534 Pro VCI : https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Goddiag a l'air de faire la même chose , mais bien moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/10050...t=y#nav-review
Attend confirmation d'un membre qui peut confirmer cela pour etre sur
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
aussi non ca (protocoles PDU J2534 et ISO 2290
) : https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=6dErNiDHxCxQ
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
Tech2Win est dû au fait que ce programme utilise la norme ISO22900
apparemment le 1er liens fais les deux aussi
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 12h33   #69
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Captiva 150 CV
Si ça peut t'aider. https://1drv.ms/u/s!Ar760DmLtgbgjAps9GZdyUJe-j2x
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
Ca n'a pas fonctionné, à plus tard.
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 12h34   #70
kis2a
Avatar de kis2a
je vois rien ????
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 12h40   #71
Molil
Avatar de Molil
Vu le prix je préférerais prendre le godiag, j'attends vos confirmations avant de le commander.
Merci les amis ��
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Je ne vois rien...C'était quoi?
Vieux 09/12/2023, 18h38   #72
Molil
Avatar de Molil
Bon vu le temps, je n'ai pas pu faire les tests mais ce n'est que partie remise انشاء الله.
Par contre, je me pose une question : si le connecteur du capteur PMH s'enlève en roulant (car agrafe perdu) quel serait le risque ?
Merci les amis ��
Vieux 09/12/2023, 18h40   #73
kis2a
Avatar de kis2a
Merci les amis ��
trouve une place sur bas coter lol
Molil (09/12/2023), OILC93 (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 18h53   #74
Molil
Avatar de Molil
Tu penses que ça peut provoquer l'arrêt du moteur (mise en sécurité) ?
Vieux 09/12/2023, 21h05   #75
OILC93
Avatar de OILC93
Slt bah oui c'est important le pmh Comment veux tu que le moteur fonctionne si ça injecte pas au bon moment .
Molil (09/12/2023)
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
