Vieux 07/02/2024, 07h54   #61
kis2a
Avatar de kis2a
un petit article intéressent : https://www.largus.fr/******ite-auto...-30031957.html
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
https://www.largus.fr/******ite-auto...20en%20justice.
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
Pour rappel, le groupe Stellantis a mis en place une prise en charge à 100 % pour les véhicules de moins de 6 ans ou de moins de 100 000 km (au premier terme échu).
Vieux 10/02/2024, 18h02   #62
STEH1
Avatar de STEH1
STEH1 is on a distinguished road
je viens d ouvrir un 1 1.2 puretetch 110cv de 2019 avec 66000kms, je confirme les segments chewing gum. incroyable plus aucun ressort, c est terrible quand meme, elle bouffait de l huile
STEH1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to STEH1 For This Useful Post:
soustourou (14/03/2024)
Vieux 10/02/2024, 18h56   #63
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par STEH1 Voir le message
Slt a ouai quand même tu m'étonnes qu'ils partent direct sur un changement de bloc
Vieux 14/02/2024, 06h56   #64
kis2a
Avatar de kis2a
Nouvelle préconisation de Stellantis.
Changement d’huile pour le trois-cylindres essence 1.2 PureTech
remplacer l'huile
0W30 (norme B71 2312)
par de la
5W30 (norme FPW9.55535/03)
Source : https://www.largus.fr/******ite-auto...-30032088.html
The Following 6 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
adiago (14/02/2024), E46 (14/02/2024), Legrizzly (15/02/2024), maximin (14/02/2024), MecaTech (14/02/2024), OILC93 (14/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 10h55   #65
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
remplacer l'huile
par de la
Comme pour le DV5.. Ca se protège chez Stellantis...
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
dom570 (14/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 14h19   #66
BERTRAND025
Avatar de BERTRAND025
BERTRAND025 is on a distinguished road
attention changement huile
Nouvelle note PSA pour ceux que ça intéresse :
Les travaux de recherche et les tests mécaniques réalisés ont montré que l'utilisation d'une huile moteur
spécifique a un impact positif sur la fiabilité des moteurs EB2 Turbo € 6.1 en service (produits jusqu'en août
2018).
La norme « Stellantis FPW9.55535/03 » définit les spécifications techniques d'une huile moteur de haute
technologie de viscosité 5W30. Récemment introduite sur les moteurs DV5, cette huile a été développée pour
offrir une excellente résistance à l'usure et à l'encrassement. Son application sur les moteurs EB Turbo € 6.1
permettra de préserver la durée de vie des composants.
Le plan d'entretien des moteurs mentionnés ci-dessous changera dans Service Box le 20 février 2024, la
préconisation huile 0W30 B71 2312 basculera en 5W30 FPW9.55535/03 (cohabitation des 2 huiles uniquement
du 19/02 au 04/03 afin de permettre une maj des Forfaits avec la nouvelle huile 5W30). Cette huile sera
disponible pour tous les véhicules avec Moteurs EB2 Turbo € 6.1. PCD et OV - Plateformes PSA :
Désignation du type de moteur Identification du moteur € 6.1 Spécification Grade
INJECTION EB2DT 81KW HNZ
FPW9.55535/03
5W30
INJECTION EB2DTS 96KW HNY
INJECTION EB2DTSD 81KW HNX
INJECTION EB2DTS M 96KW HNW
INJECTION EB2DT M 81KW HNV
Ref huile :
QUARTZ INEO RCP 5W30 FPW9.55535/03
norme : FPW9.55535/03 de Stellantis
BERTRAND025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BERTRAND025 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2024, 14h47   #67
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par E46 Voir le message
oui , si cette huile n'est pas mise , les garanties ne seront plus pris en compte
Vieux 14/02/2024, 23h34   #68
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Ah bon, de la 5w30 ! Il n'y avait pas eu de la 0w20 à un moment ??
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2024, 07h25   #69
BERTRAND025
Envoyé par Silentmaxx Voir le message
Oui l’ineo Extra First mais on en entend déjà plus parler. Je collectionne les fûts au garage et c’est Total qui rigole 😞
Vieux 15/02/2024, 08h31   #70
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Info recente, si ca vous arrive.
J ai fait un diag sur un 3008 140cv essence, boite auto, moteur remplacé neuf, bien sur distrib cassé. Elle totalise 110 000kms.
Les défauts etaient, auto allumage sur les 3 cylindres et capteur pression huile. Comme le moteur est garantie, retour a la concession. Ce moteur n a pas été monté chez eux, donc aucune trace pour eux que ce moteur est neuf.
Il tombe quand même le carter huile, RAS
Contrôle distrib RAS
Le souci etait que la mise a jour au calculo etait pas faite, remplacement moteur.
Plus de defaut a ce jour.
Dernière modification par AL69@ ; 15/02/2024 à 14h54.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2024, 20h46   #71
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Mon avis c'est que c'est des moteur voué à mourir après 5 ans environ, peu importe l'huile ou la courroie utilisé, mais c'est écologique, comme ça les gens acheteron des voiture plus récente, au norme euro 7 !
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2024, 21h46   #72
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Aller je suis convoqué pour une expertise sur un 1.2 qui s'est mis a conssomer de l'huile après une vidange ! PSA B712312 respecter, vidange en avril 2023, 6500 km plus tard environ en fin septembre la cliente m'appel et se plain du voaynt stop et ne plus avoir d'huile. Je lui dit de ne plus rouler et mettre de l'huile, elle vien m'en acheter 2,5 litre.
Elle revien je verifie dessous, pas de fuite, on rajoute 0,5 litre. Je lui propose de faire la distri et de deposer le carte d'huile pour voir la crépine si elle ne s'est pas bouché mais lui précise bien que les problème de consomation d'huile sont connu sur ces moteur et que si on evite le pire ça ne resoudra pas le problème.
Ensuite elle me recontacte, je prend le tempe au telephone, je lui envoi des article de presse, je lui conseille de se joindre au recour collectif (plus de 4300 inscrit) ou de faire appel a son assistance juridique.
Donc je la croise au supermarché, elle m'annonce que la voiture sera expertise chez moi. le cabinet m'appel peu de temps après, on conviens une date. Aujours'hui je recois un courrier me disant que mon travail est remis en cause. En gros je dois déclarer un sinistre et faire venir un expert au RDV au quel est aussi convoqué le revendeur et PSA de ce que j'ai compris.
Au téléphone on m'a répondu que simplement j'étais le dernier à avoir touché le véhicule donc forcément j'étais mis en cause. Sympas c'est moi qui ai conseiller à ma cliente de me mettre dans cette situation.
Quand j'ai fait la distri, la crépine n'était pas bouché mais avais quelques particule par contre l'huile dans le carter était plein de particule, j'ai les photos ! et puis ce n'est pas suit à une vidange a 108 000 km que le bourin se met a consommer de l'huile c'est n'importe quoi ! Ma vidange + les 3 litre (au moins) que je lui ai vendu on bien nettoyer par effet détergent de l'huile neuve la crépine et les particules se sont retrouver dans l'huile mais le mal était déjà là.
Enfin du coup il faudrait ne plus y toucher à ces moteur !
Vieux 19/02/2024, 22h05   #73
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , c'est bien triste d'entendre ce genre d'histoires ... Plus personne n'osera même entretenir ces voitures [emoji51]
Comme les concess Peugeot en ce moment qui refusent de remplacer les réservoirs adblue car Peugeot France leur mets bien profond sur le remboursement des garanties....
Résultat ils disent au client d'aller faire des adblue off ...
Le monde s'effondre [emoji23]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Legrizzly (19/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 00h03   #74
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par elmostro Voir le message
Slt lol elle est pas mal celle là maintenant c'est carrément le concessionnaire qui conseil de ne plus être en règle en faisant du adblue off pour être tranquille on aura tout vue avec leurs conneries .
Perso je le répète véhicule 1.2 puretech de 2016 récupérer en 2017 a 16000 km utilisation autoroute et route 50 /50 désactivation réguliere du start and stop vidange chaque année en 0w30 INEO first , filtre green, liquide de refroidissement de compétition powervans changement bougie a 40000 ( et je ferais en sorte de changer tout les 20 30000) changement courroie préventif 50000 pas plus .
La 61000 j'ai laisser a un pote mecano il m'a changé l'embrayage la butée commençait à faire du bruit, je lui ai demandé de contrôlé crépine ( car merci Peugeot qui font des changements de courroie sans vérif la crépine) et nettoyage catalyseur .
Retour de ça part aujourd'hui il a fini le véhicule contrôlé crépine nickel catalyseur nettoyé et loin d'être bouché apparemment donc mon entretien reste correct et je continue comme ça .
Jamais d'entretien curatif que du préventif la dessus et vous serez trkl
PS : Stage 1 on
Vieux 20/02/2024, 07h04   #75
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Heuuu on marche sur la tête la non ?
Les garanties payes les reservoirs et injecteurs aucun soucis c’est juste qu’il faut suivre la méthode, et c’est effectivement plus ou moins fait pour pas payer ….
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr PSA Group Peugeot, Citroën 22 29/01/2026 21h03
1.2 puretech 110cv pcv valve chourik2002 Automobile en général 7 28/07/2023 07h34
308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494 Mehdi13 Chiptuning 2 07/07/2022 06h45
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
