Vieux 12/06/2022, 14h59   #61
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Sur un plein ou 10 000km c'est pareil si on compare la même chose, même trajet... Mais sur un plein c'est idem sauf si je roule a 140 sur l'autoroute et 110 sur la nationale j'ai moins de conso après comme j'ai expliqué ça fait gagner du couple a bas régime, si on n'adapte pas sa conduite pour passer les rapport plus tôt rien ne changera. Je pense que sur une boîte 6 on aurai plus de gain aussi.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zenata (12/06/2022)
Vieux 12/06/2022, 22h22   #62
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai posté différents lien dans les post précédent, le fabriquant s'appelle Ecopra en auvergne et le kit c'est le air drinker/buveur d'air.
GAD je viens de saisir ce que tu voulais dire, en terme de km sur un plein je suis entre 900 et 1100km max sans le kit, avec je fait entre 1100 et max 1400km en fonction des route, de ma conduite, clim ou pas, du carburant...
Chose a rappeler aussi ma voiture est une sw donc 1,5tonne a vide et je roule souvent avec ma femme et mes 2 enfants. En comparaison avant j'avais une saxo 1.5 tud qui consomme pareil (4,5l/100km en mode papi) mais pèse 900kg
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
kam306 (12/06/2022), zenata (12/06/2022)
Vieux 13/06/2022, 09h38   #63
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
un document detaillé sur les tempeartures echappement en fonction de la temperature ambiante
https://core.ac.uk/download/pdf/60465.pdf
Je me demande comment le systeme pantone peut fonctionner avec des tuyaux non isolés thermiquement et sans aucune regulation debit / pression .
Sinon cela reste un systeme d injection d eau ou de gaz d echappement humide puisque le systeme est un bulleur
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Legrizzly (13/06/2022), MecaTech (13/06/2022), zenata (13/06/2022)
Vieux 13/06/2022, 19h22   #64
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour ameliorer nettement le fonctionnement du kit pantone sur le plan thermique et limiter les effets refroidissement dus aux courants d air
On peut gainer les tuyaux avec des gaines thermiques
https://cableorganizer.fr/categories...peratures.html
la gaine thermashield fonctionne tres bien sur beaucoup d applications
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (13/06/2022), Legrizzly (13/06/2022), MecaTech (13/06/2022), zenata (13/06/2022)
Moteur Pantone Gillier et hydrogène Jimbo Café du forum 17 07/01/2019 12h44
Mon stock de calculateur kaisen Vente, Achat, Echange 6 01/07/2015 22h08
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t sido Mécanique générale 16 10/12/2013 23h26
sondage et témoignage Systeme Eco-Leau PANTONE zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2012 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
