Vieux 24/03/2022, 11h37   #61
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu utilises une résistance comme aiguille coté ecu airbag.
C'est une 120ohm à mon avis, et tu dois placer ta pointe avant le bulbe et pas après.
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
ok ton multi a un problème , il doit descendre à 0 entre ces 2 pointes.
CoLLosSe44 (26/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 11h58   #62
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
J’ai récupérer un multi neuf
Quand je touche les 2 pointe je suis a 00.5
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2022, 12h27   #63
CoLLosSe44
J’ai 00.9 de la cosse airbag au blanc prise airbag
---------- Post added at 11:27 AM ---------- Previous post was at 11:21 AM ----------
00.5 enfaite. Le problème est vraiment bisar
Vieux 24/03/2022, 12h27   #64
boris93600
Ok, et tu as combien entre pin18 et pin19 en bouclant avec l'émulateur ?
CoLLosSe44 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 12h53   #65
CoLLosSe44
Je suis a 00.5 pour le 18 et 19
Vieux 24/03/2022, 13h09   #66
CoLLosSe44
Je refait plusieur controle je suis a 03.0
Vieux 24/03/2022, 13h12   #67
boris93600
Tu obtiens ça en mesurant coté connecteur_EcuAirbag (18 et 19), avec émulateur branché ?
Si oui, mesure ton émulateur seul ...
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
Ah OK, donc le probleme vient de ton ecu_airbag.
Tu vas devoir en trouver un au moins pour test.
CoLLosSe44 (05/04/2022)
Vieux 24/03/2022, 13h21   #68
CoLLosSe44
Enfaite du jaune au pin 19 prise ecu je suis a 00.7 a 00.5
Du jaune au pin 18 je suis a 03.00
---------- Post added at 12:21 PM ---------- Previous post was at 12:16 PM ----------
Ok pour la référence 1T0 909 605 E 5WK44517
Il faut quel soit totalement identique ? Meme la lettre E ?
Vieux 04/04/2022, 20h34   #69
CoLLosSe44
Après avoir essayé un clear sur l’ecu d’ori j’arrivais pas a le recoder avec vcds et autel.
Du coup j’ai un acheter un nouveau ecu sur ebay, reçus aujourd’hui et default disparu !
Merci a toi boris ta été d’un grand soutien.
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
boris93600 (04/04/2022)
Probleme touran vw momo59490 Automobile en général 35 18/01/2018 20h14
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
reset airbag Siemens 5wk43150 VW-Touran requin51 Airbag 4 27/07/2015 11h36
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Climatiseur vw touran Kevauto Systeme de climatisation 5 13/07/2012 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
