Vieux 21/11/2021, 22h27   #61
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Phil,
Malgres le remplacement de l'injecteur tu as tjrs une remontée de défaut ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (21/11/2021)
Vieux 21/11/2021, 22h42   #62
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Phil,
slt zav
non tj pas de defauts ecu juste bloc abs c1130
je suis toujours au point de depart l injecteur hs c etait le bonus en plus..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
zav_ze_best (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 07h34   #63
zav_ze_best
C'est étonnant qu'il le fasse des la mise sous contact.
Pour moi soit bug logiciel,
Soit un paramètre qu'il mesure d'entrée et qui n'est pas cohérent. Genre pression atmo ou autre...
Le mieux est d'attendre les MAJ à ant de continuer.
phil1 (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 09h14   #64
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut phil,
Purée quel merde !
Il est arrivé comment ce defaut ?
Il y etait deja avant que tu remplaces les capteurs ?
phil1 (22/11/2021)
Vieux 22/11/2021, 09h50   #65
phil1
Avatar de phil1
slt zav
oui je mise tt sur les mises a jours de toute facon tt les parametres sont ok et nissan confirme..
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
Salut phil,
Purée quel merde !
slt jock
oui c est un lot porte 8 special marchand......l affaire du siecle...lol
donc on la eu comme ca
Vieux 06/12/2021, 13h37   #66
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
suite et fin du post
mise a jour effectuee abs et calculo
tj pareil...
du coup probleme resolu...vente marchand
y a des autos comme ca ou il vaut mieux passer la main..et j ai pas voulu remplacer le faisceau moteur ..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Shadows93 (06/12/2021), yahiadiag (06/12/2021), zav_ze_best (29/10/2026)
Vieux 06/12/2021, 16h15   #67
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
slt les gars
tj pareil...
Merci pour le retour phil1,
C'est dommage de pas avoir trouver la raison de cette panne.
pour ma part, je n'aime pas rester sans réponse sur un problème mais c'est sure que ca vaut pas le coup de passer des heures et des heures a chercher une panne sans avoir un retour sur investissement.
Comme ta dit des fois mieux vaut passer la main que perdre du temps et donc de l'argent sur un problème qui risque de s’éterniser.
Si tu connais les mecs de chez Nissan tu me dira ce qu'il ferons de leurs coté remettre le véhicule vente, ca m'interesse.
Bonne journée
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
phil1 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 16h25   #68
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Bonne journée
slt shadows
le gros problème c est justement que nissan trouve rien et moi non plus ..et niveau oseille il me coute plus cher que les kdo du père noël..donc je suis pas mécontent de le voir partir en plus il tourne nikel et hélas je sais comment ca va finir a l étranger il vont peter la diode de compteur et basta ..vu que pas de défaut dans ecu....bref moi je peut pas faire ca ..j aurai bien voulu savoir aussi mais bon...
Vieux 06/12/2021, 16h37   #69
Shadows93
Avatar de Shadows93
slt shadows
Bah en meme temps sans defauts c'est logique quil soit largué
Mais je pense qu'il doivent avoir une procedure dans ce cas de figure ?
Mdrr tu pense que ça va finir a l’étranger ? peut être ou alors ils vont sniffer le reseau CAN pour voir ce qui provoque l'allumage de cette foutu LED mais c'est sur que ca sera pas les Tech Nissan qui le feront.
Enfin bref, j'espere que le Juke aura pas empecher les enfants ou la famille d'avoir ce qu'ils veulent pour Noel
phil1 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 16h39   #70
phil1
Avatar de phil1
non non tkt chacun aura sa clementine et son verre de lait..lol
Vieux 06/12/2021, 16h44   #71
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bon ca va alors, sa aurais pu etre pire si tu avais pas passer la main
phil1 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 16h54   #72
phil1
Avatar de phil1
lol ben oui ca se trouve il va arriver par chez toi...après a paris ta une clientèle riche. chez nous même les corbeau vole sur le dos pour pas voir la misère ..lol
Vieux 06/12/2021, 17h24   #73
Shadows93
Avatar de Shadows93
Haha rassure toi phil1, c'est la meme chose partout et puis tu sais les riches vont en concession
phil1 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 21h07   #74
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, j'ai eu le cas une fois, ras au niveau du capteur de pression amont turbine, c'était l'alternateur qui faisait remonter le C1130 sans autre symptômes
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
phil1 (06/12/2021)
Vieux 26/10/2026, 18h37   #75
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Ce qui devait arriver arriva ….
Je juke a ma copine a ce fameux defaut, et rien dans le calculateur moteur.
Fap est ok pressions aussi ….
Tu avais trouvé ton soucis ou alors je vais devoir me casser la tete aussi [emoji28][emoji28]
phil1 (26/10/2026)
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
calculateur juke VISVAL Vente, Achat, Echange 0 04/03/2020 18h41
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
