Vieux 27/11/2013, 19h39   #631
tizef
Avatar de tizef
d'accord avec jp ,si tes retour sont ouvert, fuites etc pas de montée en pression
test qui ne vaut pas grand chose, deja dit! et dangereux
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 19h43   #632
attention a la stratégie du calculateur, il voit bien qu'il y as un problème, il compense
donc c 0 comme contrôle,
de plus j'ai jamais fait comme ca!!
dinalo (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 19h56   #633
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
voila ce que j aimerais faire exactement c est reprendre mon ancien faisceaux , 4 led , 4 resistance et faire un montage part injecteur , et voir si les 4 s allume .
je prefere aussi ta methode , je voulais juste vous montre cette video lol
donc et ce que tu pense que je peu me faire ce montage , du coup j ai ma cosse branchement calculo , je prend mon premier injecteur je lui mais led resistance , ect
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 20h04   #634
tizef
Avatar de tizef
non tu peux pas mettre une led et une résistance en série sur ton faisceau injecteur, tu vas perturber le signal!
dinalo (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 20h09   #635
dinalo
Avatar de dinalo
8 fils , deux fils part injecteur , ce que je veut savoir si je peu faire un montage pour chaque injecteur et faire un essaie
Vieux 27/11/2013, 20h23   #636
il faudrait reflechir, se poser, oublier ce genre de tests
prendre les compressions, (c pas fait ??)
ca éliminerai , un problème mécanique (puisse que tu là jamais vu tourner ce vito)
ca éliminerai, un problème de distribution , du mm coup,
de + tu oublis que c pas la mm carto vu le système abs, tu le zap !!
Vieux 27/11/2013, 20h35   #637
dinalo
Avatar de dinalo
la distri honnêtement j en suis sur , contrôler encore aujourd huit
compressions j ai essaye de les prendre mon compresionmetre diesel dead grrr
j ai tante avec l essence pour voir si il avais des décalage entre les cylindre , 0.5 maxi
je me tate pour 4 injecteur
pour ce qui et de l abs on e dit qu il n y a rien de gênant , et pas de défaut la dessus pour le démarrage
Vieux 27/11/2013, 20h36   #638
dinalo
Avatar de dinalo
je pense que tt simplement que 4 injecteur neuf serait le top pour etre sur non ?
Vieux 27/11/2013, 20h40   #639
dinalo
Avatar de dinalo
demain je fait un essaie a la tizef pour les arrive de jus d inject et voir ce qui en ai , ou vendredi je vais voir avec amar si possible oscilo , j aimerai autant que vous que ce prob ce regle , je paire trop de temp desus avec des essaie pourri comme cette video
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 20h44   #640
dinalo
Avatar de dinalo
tizef
desole j ai encore du mal sur ton montage , tu parler bien d une led et une resistance su ton montage ?
Vieux 27/11/2013, 21h20   #641
tizef
Avatar de tizef
pas grave! par contre suis les conseils de jphp
oublie ce test!
prends tes compressions en premier
et je te comprends pas quand tu dis vouloir changer tes injos!tu n'es pas logique
Vieux 28/11/2013, 20h40   #642
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
aujourd huit il y a du nouvo
et vraiment MERCI A AMARE
robert était sur la bonne piste , mais manque de bras et mauvaise vérifie de ma part
on a repris les chose et on a belle et bien trouve une cible de plier
voila la galère plus cas y remédier et faire les essaie
The Following 4 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
amar (28/11/2013), MecaTech (29/11/2013), redpoker (29/11/2013), robert (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 20h59   #643
tizef
Avatar de tizef
a enfin qq chose de constructif
tu es sur la bonne voie
dinalo (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 21h05   #644
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bravo et vive l oscillation.je t'avait dit aussi pour la cible.j'espère que ce n'est que ca.longuevie à ton vito
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
dinalo (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 21h22   #645
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
bon courage pour la suite , il y a plus qua
amar est déconnecté   Réponse avec citation
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
