Vieux 25/11/2013, 19h20   #586
bon je cale!
revoyons tes fil qui traine sous le volant, ??
tu as refait un diag, d'autres défauts ??
Vieux 25/11/2013, 19h26   #587
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
défaut qui ressort
capteur d huile
bougie préchauffe
pour ce qui et des fils sous le volant les couleur ce corresponde bien a leur soudure
et ca ne touche pas au faisceaux moteur
moteur peu etre malade , je ne comprend plus non plus l ami
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 19h30   #588
module de commande moteur verouillé !!!
c quoi le code défaut ?
Vieux 25/11/2013, 19h33   #589
dinalo
Avatar de dinalo
pas de code défaut
mais il et dans les donner temps réelle
je la je vois pas personne de mon entourage connais
Vieux 25/11/2013, 19h39   #590
dinalo
Avatar de dinalo
je reviens un peu après l ami
Vieux 25/11/2013, 19h53   #591
capteur d'huile , ca pourrai ?
Vieux 25/11/2013, 20h15   #592
dinalo
Avatar de dinalo
couper le démarrage ?
ca me semblerais blizzard quand même ,
et la synchro me fait sécher quand même
Vieux 25/11/2013, 20h17   #593
dinalo
Avatar de dinalo
je sais vraiment pas si capteur d huile couperai le démarrage
Vieux 25/11/2013, 20h21   #594
protection du moteur, il est branché sur le calculateur, sur d'autre ca entraine le dégradé, sur le tien je sais pas si ca empeche le demarrage ??
faudrait voir ca quand mm
Vieux 25/11/2013, 20h33   #595
dinalo
Avatar de dinalo
oui c est une option
c est le seul défaut reçurent que j ai
j aimerais bien me renseigner pour passer un star diags dessus ,
moi si qui me ique vraiment c est la synchro et le moteur de commande verrouiller j en suis sur que c est la même galère , et de trouver ce qui le verrouille ,
car au Start pilote il donne une variation d angla aac et pmh donc c est qu il les prend en compte mais qu il son verrouiller
Vieux 25/11/2013, 20h42   #596
au start pilote, c l'anarchie ds le moteur, donc ???
de plus la synchro se fait après
c le calculateur qui est verrouillé, peut etre niveau d'huile, ???
Vieux 25/11/2013, 20h43   #597
dinalo
Avatar de dinalo
viens de regarde sur Google , il y a des mec qui on prob capteur d huile sur vito , mais il roule avec , je me demande vraiment si ca peu etre ca
Vieux 25/11/2013, 20h47   #598
dinalo
Avatar de dinalo
non j ai vidange aujourd huit , mis 7 l d huile 5w30
Vieux 25/11/2013, 20h49   #599
sais pas !
mais c qu'el calculateur ?, celui d'origine ?
Vieux 25/11/2013, 20h50   #600
dinalo
Avatar de dinalo
je referai le point dessus demain mais honnêtement aujourd huit ca a vraiment était la goutte de trop et je sature
il tousse et fume leger blanc , donc il y a quelque chose quand meme grrrrrrr
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
