| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#46 |
Je te l'ai marqué plus haut. Tu as contrôlé tes
alimentations de l'ecu en pinout? Arrives tu à communiquer en diag avec l'ecu? Si oui, quels défauts ? |
#47 |
Je viens de regarder ta photo en détail.
Ce que tu vois c'est le mauvais côté de la carte de l'écu. Au dos de cette face tu as les drivers d'injecteurs. Je pense que tu as un problème sur le faisceau ou un injecteur grillé. Test tes continuités... Bon courage |
#48 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J'ai fait ce qui m'a été proposé par akasa67 ,la voiture démarre avec start pilote et le moteur ne s'arrête pas au ralenti. C'est un bon début. Diag avec Delphi J'ai des défauts sur le fap et la pression dans les rampes à carburant. Je soupçonne le fichier flash, peut-être corrompu. Je vais essayer d'injecter un autre fichier flash pour voir si ça corrige le problème de pression dans les rampes . Ou si quelqu'un a un fichier à me passer pour tester. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | akasa67 (02/11/2021) |
#49 |
Slt l ami relis ton calculateur original et recrit le sur le nouveau avec une écriture eeprom en dernier..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDESLAM (02/11/2021) |
#50 | |
C'est ce que j'ai fait. Ci-joint le diag |
#51 |
Pourrais-je injecter la flash avec kess v2 ?? |
#52 |
Re lu au ktag oui tu peu injecter avec kess directement dans la voiture.. vérifie juste alimentation au dessus de 12.6v
#53 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme vue en mp voici juste la flash
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | ABDESLAM (04/11/2021) |
#54 |
Merci pour le fichier, mais ce n'est pas bon , Pas de communication avec le calculateur quand je mets cette flash. Par contre j'ai trouvé un fichier sur un site tout est bon sauf problème de fap. Ya t-il un réglage à faire peut-être, j'essaierai cet après-midi. À suivre Merci à vous tous |
#55 |
Bonjour à tous
Le problème n'est pas résolu. La voiture démarre difficilement. Il faut rester accéléré un certain temps, si on lâche l'accélérateur d'un coup ça cale. Si on veut passer un rapport de vitesse ça cale aussi. Il n'y a plus le problème de fap avec le nouveau fichier. J'ai des erreurs sur la boîte, quand j'efface les défauts elle démarre, j'essaie de passer une vitesse le problème revient. Ne faut-il pas faire des adaptions ou autre chose? Voiture ensorcelée peut-être !!hhh Avez-vous des pistes ? Merci d'avance |
#56 |
Bonjour à tous
Mon problème n'est toujours pas résolu. Je fais une pause et je continue surtout qu'en ce moment il fait froid et la voiture elle est à l'extérieur. À bientôt |
#57 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste un scan[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | ABDESLAM (10/11/2021) |
#58 |
Ci-joint le scan Cordialement |
#59 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Peut etre que tu as un problème de fap reellement ou une autre panne mecanique qui fait que la voiture ne tient pas. Tu n a plus de probleme de fap d un point de vu electronique mais ca se trouve que le flash n est pas bon et ne remonte pas les bonnes infos. As tu essayer de démonter le fap en amont juste pour voir si la voiture demarre bien et accelere bien? Ca m etait arriver sur une clio4. On avait galerer car on se prenait la tete sur la partie electronique alor que le fap était bouche a cause du capteur differentiel deffectueux. Cordialement |
#60 | |
Quand je mets une flash que j'ai acheté sur un site spécialisé, au démarrage le témoin du fap s'allume mais quand je remets la flash d'origine il n'y a pas de défaut de fap. Il y a le défaut de la boîte automatique qui remonte aussi, je ne sais pas s'il ne faut pas recoder ou faire autre chose. À suivre et merci à tous. |
| Recherche edc16cp34 | ggvaniou | Vente, Achat, Echange | 4 | 01/02/2023 11h03 |
| Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi | belle-palestine | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2020 22h39 |
| A4 v6 tdi 204 edc16cp34 | julieng60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 02/10/2017 15h20 |
| Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM | macgran | Chiptuning | 5 | 21/01/2015 18h54 |
| Edc16cp34 | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/12/2011 18h35 |
