Vieux 01/11/2021, 08h28   #46
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Je te l'ai marqué plus haut. Tu as contrôlé tes
alimentations de l'ecu en pinout?
Arrives tu à communiquer en diag avec l'ecu?
Si oui, quels défauts ?
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 09h14   #47
gimini87
Avatar de gimini87
Je viens de regarder ta photo en détail.
Ce que tu vois c'est le mauvais côté de la carte de l'écu.
Au dos de cette face tu as les drivers d'injecteurs.
Je pense que tu as un problème sur le faisceau ou un injecteur grillé.
Test tes continuités...
Bon courage
Vieux 02/11/2021, 13h33   #48
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
J'ai fait ce qui m'a été proposé par akasa67 ,la voiture démarre avec start pilote et le moteur ne s'arrête pas au ralenti. C'est un bon début. Diag avec Delphi J'ai des défauts sur le fap et la pression dans les rampes à carburant. Je soupçonne le fichier flash, peut-être corrompu. Je vais essayer d'injecter un autre fichier flash pour voir si ça corrige le problème de pression dans les rampes .
Ou si quelqu'un a un fichier à me passer pour tester.
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 13h37   #49
Slt l ami relis ton calculateur original et recrit le sur le nouveau avec une écriture eeprom en dernier..
ABDESLAM (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 14h14   #50
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
C'est ce que j'ai fait.
Ci-joint le diag
Type de fichier : rar DIAG Q7 DELPHI.rar (25,5 Ko, 0 affichages)
Vieux 02/11/2021, 15h05   #51
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pourrais-je injecter la flash avec kess v2 ??
Vieux 02/11/2021, 15h09   #52
Re lu au ktag oui tu peu injecter avec kess directement dans la voiture.. vérifie juste alimentation au dessus de 12.6v
Vieux 03/11/2021, 23h48   #53
Snatsh
Avatar de Snatsh
comme vue en mp voici juste la flash
Type de fichier : rar EDC16_MPC564_S29CD016_ext_1037379749397CPAV7-20210929-193048.rar (384,1 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ABDESLAM (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 13h25   #54
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci pour le fichier, mais ce n'est pas bon ,
Pas de communication avec le calculateur quand je mets cette flash.
Par contre j'ai trouvé un fichier sur un site tout est bon sauf problème de fap.
Ya t-il un réglage à faire peut-être, j'essaierai cet après-midi.
À suivre
Merci à vous tous
Vieux 05/11/2021, 05h49   #55
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Bonjour à tous
Le problème n'est pas résolu. La voiture démarre difficilement. Il faut rester accéléré un certain temps, si on lâche l'accélérateur d'un coup ça cale. Si on veut passer un rapport de vitesse ça cale aussi.
Il n'y a plus le problème de fap avec le nouveau fichier.
J'ai des erreurs sur la boîte, quand j'efface les défauts elle démarre, j'essaie de passer une vitesse le problème revient. Ne faut-il pas faire des adaptions ou autre chose? Voiture ensorcelée peut-être !!hhh
Avez-vous des pistes ?
Merci d'avance
Vieux 10/11/2021, 08h08   #56
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Bonjour à tous
Mon problème n'est toujours pas résolu. Je fais une pause et je continue surtout qu'en ce moment il fait froid et la voiture elle est à l'extérieur.
À bientôt
Vieux 10/11/2021, 09h05   #57
Tristan25
Avatar de Tristan25
Poste un scan[emoji4]
ABDESLAM (10/11/2021)
Vieux 10/11/2021, 15h51   #58
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Ci-joint le scan
Cordialement
Type de fichier : rar Scan-WAUZZZ4L08D008171-20211106-1104-213270km.rar (4,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 10/11/2021, 23h32   #59
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Peut etre que tu as un problème de fap reellement ou une autre panne mecanique qui fait que la voiture ne tient pas. Tu n a plus de probleme de fap d un point de vu electronique mais ca se trouve que le flash n est pas bon et ne remonte pas les bonnes infos.
As tu essayer de démonter le fap en amont juste pour voir si la voiture demarre bien et accelere bien?
Ca m etait arriver sur une clio4. On avait galerer car on se prenait la tete sur la partie electronique alor que le fap était bouche a cause du capteur differentiel deffectueux.
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ABDESLAM (11/11/2021), akasa67 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 07h03   #60
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut Fastdiag
Quand je mets une flash que j'ai acheté sur un site spécialisé, au démarrage le témoin du fap s'allume mais quand je remets la flash d'origine il n'y a pas de défaut de fap. Il y a le défaut de la boîte automatique qui remonte aussi, je ne sais pas s'il ne faut pas recoder ou faire autre chose.
À suivre et merci à tous.
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
