Vieux 13/08/2021, 08h36   #46
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Des nouvelles ?
Vieux 13/08/2021, 08h47   #47
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut jah, pas encore eu le temps de me mettre dessus, je vais analyser le dump cet aprem et tenter de reproduire sur l'autre
je te tiens au courant
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2021, 17h38   #48
jah83
Avatar de jah83
oublie le premier dump que j ai mis vu que c etait pas le bon dump
ci joint
1 version de ta 5p08 du nouvel ecu en vierge (procedure que je t ai donne en mp la derniere fois
1 version de ta 5p08 du nouvel ecu avec l ISN de ton ecu d origine. une synchro classique devrait passer
1 version de ta 5p08 de l ancien ecu en vierge , j ai pas verifier mais si le swap n est pas passer a priori flash doivent etre sw different. Donc ce dump ne devrait pas te servir
Type de fichier : rar ISN EDC15C4 SEB.rar (819 octets, 10 affichages)
Pelican (16/08/2021), Sebtyty34 (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 15h41   #49
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je test ca tout a l'heure et je te fais retour
Vieux 14/08/2021, 18h06   #50
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Jah tu es au top,
J'ai écris l'éprom 2 et avec launch j'ai fais la synchro et elle a demarré direct
Je vais analyser pour comprendre les différentes eprom que tu m'a envoyé
Un grand grand merci à toi
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
jah83 (15/08/2021), Pelican (16/08/2021)
cloner calculateur EDC15C4 lames BMW, Mini, Rolls-Royce 4 20/04/2021 10h06
Dde4 momoh-93 Programmateur de composant (flasher) 16 03/07/2020 08h03
Ori Bmw 330d/530d dde4.0 patator03 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/06/2017 09h53
Trouver ISN Bmw 330d e46 dde4.0 patator03 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/05/2017 17h26
[BMW] Need ISN code from DDE4 ecu dumps doud77 Transponder, code pin 1 23/09/2016 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
