Vieux 01/02/2021, 21h11   #46
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
il me semble que la boite a fusible rectangulaire se separe en 2 avec des vis de 10 mm
ressere ses vis ....j ai deja eu ca sur une insignia ...mauvais contact
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
https://www.broekhuis-autos.nl/fr/op...ibles?show=all
Vieux 01/02/2021, 21h53   #47
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Oui elles étaient un peu légère, j'ai serré ça correctement
Pour les défauts que j'avais avant :
Vitres arrières qui ne descendent plus
Feux stop arrières qui restaient allumés quand je partais, je devais désactiver l'éclairage automatique pour les éteindre
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Le bcm est le boîtier juste à gauche de la batterie?
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 21h53   #48
phil1
Avatar de phil1
hesite pas a serrer fort...
Vieux 01/02/2021, 22h01   #49
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Gareth Voir le message
Non ca c'est l'ecm le bcm et au milieu en dessous le chauffage
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
erreur de ma part le bcm et derriere le boouton phare https://www.drive2.ru/l/6051867/
Vieux 02/02/2021, 17h59   #50
Gareth
Avatar de Gareth
Mauvaise nouvelle
On a chargé la batterie , 13A, et malheureusement toujours pareil. J'accuse un peu le coup
Je vais essayer de charger l'ancienne
Vieux 02/02/2021, 21h00   #51
Gareth
Avatar de Gareth
Je vais tester les fusibles de la boîte à batterie
On est d'accord qu'il y en a 2 sur la photo, un de 300 et de 500? Je pose un multimètre sur chaque borne?
Ceux de 100 on dirait qu'il n'y a rien dedans ou alors comment tester
Vieux 02/02/2021, 21h05   #52
gary89
Avatar de gary89
Bonjour celui de 500A démarreur, celui de 300A alternateur, ceux de 100A sortie boite à fusible . Il te faut une lampe témoin style lampe h7 un fil sur la borne moins de ta batterie l'autre sur le fusible ça doit éclairer fort et claire !
Vieux 02/02/2021, 23h51   #53
Gareth
Avatar de Gareth
Pour tester les deux gros de 500 et 300 c'est évident car il y a des petits trous de chaque côté, mais pour les petits comment faire? Désolé si la question est idiote mais je ne vois pas
Vieux 03/02/2021, 09h41   #54
gary89
Avatar de gary89
Tu pose ta lampe temoin sur les ronds rouge
https://ibb.co/mvGRbZb
Vieux 03/02/2021, 11h37   #55
phil1
Avatar de phil1
on es pas sortit de l auberge ...
ca va finir chez opel ca...
gchx (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 20h35   #56
Gareth
Avatar de Gareth
J'espère éviter la case remorquage et Opel les amis ! En tout cas je souhaite vous remercier d'y passer du temps.
ce test peut se faire avec un multimètre?
Vieux 03/02/2021, 20h40   #57
gary89
Avatar de gary89
Non comme essayé avec lampe témoin de puissance genre lampe h4 ou h7 . Car ton multimètre ne consomme pas assez d'intensité pour ce test
Vieux 03/02/2021, 20h50   #58
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Recharger une batterie hs ne sert strictement a rien ...
On essaye de t’aider et tu fais pas ce qu’on te dit !
Remplace ta batterie par une neuve ! Pas une autre qui est morte ....
Vieux 03/02/2021, 21h23   #59
Gareth
Avatar de Gareth
Pour la batterie on m'a refusé l'échange, c'est pour ça que je ne peux pas tester une neuve
Vieux 04/02/2021, 08h06   #60
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
On voit des traces sur la cosses +. C'est quoi ? tu n'aurais pas commencé pas déposer la cosse + lorsque tu as démonté ta batterie et ta clé aurait touchée la masse !!
Çà ressemble bien à çà !
Dernière modification par maitresox ; 04/02/2021 à 08h08.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
zenata (07/03/2021)
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
