Vieux 12/01/2021, 14h48   #46
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut a tous salut slklite !
si tu as pu rentrer un code pin sur ton bsi, même mauvais soit t'il il y a des chances qu'il soit toujours opérationnel après démarrage.
si tu as la possibilité de récupérer ce code via ton abrites clone!!! changes ta puce, recode ta clé, virginise ton ecu, et fait l'appairage avec ton nouveau code.
avec pp2000 tu peux mettre ton bsi en mode usine pour la manipulation des vitres électriques si ton bsi ne prends pas en compte l'info moteur tournant.
Tu as aussi parler de recodage impossible? il y a différents message d'erreurs: code pin erroné.... ou le bsi a détecter une procédure trop longue, ou alors coupure contact non detecté.. je sais qu'il est relou comme bsi.
au final je décode l'ecu et changes de bsi sans y toucher.
essai celui de rocket si celui de boubout ne fonctionne pas a + bon courage
Type de fichier : bin Algo_147_on_93C56 16bit_RocketDump.bin (256 octets, 24 affichages)
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
slklite (15/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 15h18   #47
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut taurai pu au moins protéger par mdp déjà qu'on est dans un cluster de grattage ,et surtout pour un dump de rocket.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/01/2021), Quattro899 (12/01/2021), slklite (15/01/2021), WJon (12/01/2021), yann3 (12/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 01h13   #48
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Envoyé par poze Voir le message
Merci, je vais tester au cas où celui de boutbout, ne fonctionne pas.
Les puces des clés sont dépendantes du code ou du hardware avec lequel elles sont codées. Je demande parce que normalement, on peut décider une clé avec un bsi avec lequel cette même clé a déjà été codée...
Et là si je n'y arrive pas et que c'est dépendant du codex c'est quasi certain que j'ai fais une erreur...
On verra déjà pour la redémarrer et ensuite on verra s'il faut recoder des clés ou pas...
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 08h41   #49
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par slklite Voir le message
Merci.
Slt drole d histoire..
Bigorno91 (15/01/2021), WJon (15/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 20h39   #50
slklite
Avatar de slklite
Bon, je vous fais un retour.
Un GRAND merci à TOUS et en particulier à boutbout pour son fichier qui est fonctionnel du coup. La voiture a enfin démarré !!!
Mon collègue était content, et moi aussi, surtout au bout de 3 allers retours...
Sujet clos pour ma part !!!
The Following 3 Users Say Thank You to slklite For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2021), Boutbout (20/01/2021), WJon (20/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 21h20   #51
Slt ben voila enfin sais misere parfois impeccable l ami...
Vieux 20/01/2021, 09h05   #52
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut merci bien my friendz pour le retour .
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 39 18/05/2015 07h43
Immo off pour SID801 azqec Immobilizer dumps/solutions 4 20/07/2014 14h11
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... Jules Immobilizer dumps/solutions 1 30/10/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
