| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#46 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ma premiere que j´ai essayé de flasher,je l´ai tué direct
la 2em je n´y est pas touché et elle fonction a peut pres bien,mais pas sur tout les modele
http://www.armoreprog.fr |
#47 |
j'ai fais ce qui été indiqué dans le fichier texte . Ni plus ni moins
#48 |
Tu peux essayer de coder les clé avec l'autocom, tu vas dans antidem cim regarde si il le propose dit nous
Post une photo de l'opcom, et demande a omar de l'installer a distance au moins tu avance |
#49 |
Bon voila la photo de ce qui se passe
message initialising ecu, puis please wait 2 seconds et ainsi de suite ---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h49 ---------- [IMG] 2021-01-16_07-46-28 by Michael Trichard, sur Flickr[/IMG]
#50 |
Au lancement d'opcom tu as la possibilité de tester la sonde , ça donne quoi ? TU AS AUSSI LA POSSIBILITÉ DE REMERCIER LES PERSONNES QUI ONT AIDER SUR CE POST ! 4 pages et aucun thanks
#51 |
bonjour Gary89, désolé pour les thanks, non habitué des forums. Je n'avais pas conscience que la course aux "thanks" étaient importantes. j'ai publié mes remerciements dans les 4 pages.
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- Voilà qui est corrigé. Il m'avait paru sencé d'écrire un message de remerciement mais le "thanks" fera l'affaire à l'avenir |
#52 |
si tu passe en KWP,tu m´etonne qu´il n´est pas lu,la dessus c´est du can
#53 | |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | mika16000 (17/01/2021) |
#54 |
J'ai essayé kwp car en can ça ne marche pas. J'ai a nouveau tout désinstallé. Copier fichier opcom 2014 sur mon C:, puis installé le VAUX. Une fois fais je vais dans mon matériel et vérifie que mon périphérique usb est à jour: ok.
puis je branche mon cable sur pc et voiture. Je lance opcom, je vais dans setting et je fais un test interface. Test interface ended succefuly 1.59 puis back ousave setting, j'ai essayé les 2. Puis je vais dans diagnostic / selection de l'année:2005 / puis type véhicule : vectra-signum / puis body / puis CIM. une page s'ouvre et le logiciel essaie de se connecter au CIM en séléctionnant automatiquement "HS CAN" Le message d'erreur s'affiche : interface communication error, or interface not powered from car! dont voici l'image [IMG] 2021-01-17_09-49-25 by Michael Trichard, sur Flickr[/IMG]---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- Je tends a croire que mon câble est surement corrompu. Mais mon test interface est ok. |
#55 |
est ce que les voyants s´allume sur ta vci;
#56 |
Je viens de regarder. Donc, je viens de le lancer, le premier coup, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre ou j'avais le message initialising ecu et tres rapidement le message please wait 2 secondes a peine visible. Les voyant power : rouge est allumé fixe, le voyant vert RX est allumé fixe, et le voyant orange TX est allumé, s'éteind très brièvement quand le message please wait s'affiche.
j'ai éteind et relancé , et là, communication error....... Bon, je suis bon pour racheter un opcom. Je n'arriverai pas a utiliser le logiciel , je me dirais, je suis une buse. Mais là, j'ai jamais eu la moindre connexion entre le logiciel et le calculateur. |
#57 |
le voyant orange doit etre eteint puis clignoter pendant le lecture
#58 |
c'est le cas, il est éteind et s'allume quand j'essai de rentrer dans le cim. je jette tout à la poubelle et j'en reprend un autre.
#59 |
Salut, tu n'as pas encore essayé avec l'autocom de rentrer dans le cim ?
#60 |
bonjour jphp, si si , j'essai depuis l'autre jour. rien ne marche, après plusieurs ré installation, ça ne se connecte pas au boitier cim. je suis tenté de croire que celui que j'ai acheté n'est pas fonctionnel. J'ai testé plusieurs versions différentes d'opcom, et rien a faire. donc je suis suppose mon cable vci est endomagé ou pas adapté à la version d'opcom que j'ai ou je sais pas. j'ai regarder les tutos d'installation en ligne et tout est ok, test interface ok, mails impossible de se connecter à la voiture
| probleme C8 hdi anti demarrage | k1905 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 19/02/2018 19h08 |
| problème anti démarrage clio 98 | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/11/2015 17h16 |
| probleme anti demarrage ford | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/09/2014 14h56 |
| Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 11h57 |
