Vieux 13/10/2020, 10h11   #46
Karim_Panix
Avatar de Karim_Panix
Karim_Panix is an unknown quantity at this point
Non je n'ai pas fait de vierge eeprom je ne sait pas faire ... Comment faire et comment codé le vin ? :/ Merci infiniment il y a écrit défaillance électronique et injecteurs qui faut finir de recodé
Karim_Panix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 11h11   #47
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Obligé de déssoude l'eeprom sur dcm et de le passer dans un lecteur d'eeprom ensuite post ton dump donne ton vin et je te le fait
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (13/10/2020), Karim_Panix (14/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 14h35   #48
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, pas besoin de vierge ou de lecteur EEPROM si tu as ton ancien ecu tu prélèves l’EEPROM et tu la soude sur ton ecu de remplacement comme déjà dit plus haut. Attention au sens.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2020, 14h54   #49
uncleseb
Avatar de uncleseb
Le vin tu peux l'écrire avec le diag dans configuration.
Pour les codes injos le numéro 1 est côté volant moteur.
Attention si tu swappes l'eprom
pour dessouder il faut un fer a panne large ou une station air chaud ne force pas au risque d'arracher les pistes !!!
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 13/10/2020, 16h33   #50
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Voici l'emplacement de la 95160.
Type de fichier : jpg DCM 1.2 95160.jpg (77,6 Ko, 30 affichages)
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2020, 09h46   #51
Karim_Panix
Mais la j'ai réécrit la flash sur le dcm d'origine j'ai tout les code de défaut qui se son éteint et maintenant le démarreur tourne se qu'il ne fesai pas avent quand la flash a planté du coup je s doit réécrit le vin que je trouve sur la carte grise c'est bien sa et normalement elle va démarrer allor du coup vu que j'ai gardé le calculo d'origine j'ai pas besoin de swap l'eeprom non ? Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas vous êtes au top
Vieux 14/10/2020, 12h35   #52
tech-auto
Avatar de tech-auto
L'anti démarrage est dans l'eeprom la flash c'est la cartographie donc soit tu swap soit tu fait un vierge et la ça va démarrer
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Karim_Panix (16/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 12h42   #53
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu n'as plus de défaut et elle ne démarre toujours pas ?
est-ce que quelqu'un peut vérifier le checksum du fichier que j'ai fourni au cas ou pour être sur ?
Type de fichier : rar Dci 85Cv Dcm1 2 8200399038 8200619409ori.rar (27,5 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par uncleseb ; 14/10/2020 à 12h46.
Vieux 14/10/2020, 16h34   #54
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par uncleseb Voir le message
Ça démarrera jamais même si cks OK car le calculateur n'appartient pas à la voiture
Tant qu'il touche pas, à l'eeprom imposible que ça démarre
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
A part si il a l'uch et clefs qui vont avec
Vieux 14/10/2020, 16h37   #55
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Karim_Panix Voir le message
d'après ce qu'il nous dit il a toujours le calculo d'origine pour l'instant.
Donc ca devrait démarrer avec la flash réinjectée a moins que le cks ne soit pas bon .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Karim_Panix (16/10/2020), tech-auto (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 17h43   #56
tech-auto
Avatar de tech-auto
Alors si calculo origine ça doit démarrer oui
ggvaniou (14/10/2020), Karim_Panix (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 11h09   #57
Karim_Panix
Bonjour tout le monde donc oui c'est toujours le calculo d'origine mais elle ne démarre toujour pas j'ai mi le fichier fourni par uncleseb et plu de défaut mais aucun démarrage possible je ne sais plus que faire :/
Vieux 16/10/2020, 12h55   #58
Karim_Panix
Possibilité de réparer le cks j'en peut plus de cette voiture vite qu'elle fonctionne je la vend direct :/
Vieux 16/10/2020, 18h31   #59
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, il faut se calmer 2 minutes et arrêter de se focaliser sur cette flash.
Si tu as écrit la flash d’origine y’a pas de raison qu’elle t’empêche de démarrer.
Fais une lecture des données et regarde les paramètres. Fais des captures d’écran.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Karim_Panix (16/10/2020), tech-auto (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 21h16   #60
Karim_Panix
La flash j'ai réécrit celle que m'a donné uncleseb une lecture comment j'ai un souci aussi le contact se coupe donc quand je branche pour un diag ou recodé les injecteurs ben au bois d'un moment il se coupe c'est pénible et j'arrive pas a mettre le contact sans démarré je suis obligé de passé une vitesse allor que avant j'arrivais à mettre le contact sans problème comme t lire les données et comment je check les paramètres ? Merci d'avance
virgin dcm1.2 nimbus Immobilizer dumps/solutions 19 23/09/2021 12h54
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
