#46 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
j'ai essayé le dump ecutech temoin prechauffage clignote + safe donc je remtre le dump de bkprog pour le moment désolé pour le retarde pour retour (manque de temp) meme resultat au diag VCDS 12.12 ou 18.9 merci |
#47 | |
Si oui transfert immo .avec ca et ma méthode patch safe tous sera ok . De toute façon juste transfert immo marche a 100 100 Le patch safe deja plusieur fois tester meme sur immo 5 . Apres tu change de calculateur sans etre de sur a 100 100 de la compatibilité . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | redou28 (21/04/2020) |
#48 |
flash ecu ori https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&d=1587035311 eprom new + ori ecu https://www.tlemcen-electronic.com/f...90&postcount=8 |
#49 |
Salut, test celui la
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | redou28 (22/04/2020) |
#50 |
#51 |
tu dois remettre aussi eeprom origine
#52 |
salut bkprog
je remettre l'eprom ecu ori en off + flash ecu ori off(dtc 1570 off) ( off fait avec off17) ( eprom +falsh ori sans off pas de demarrage (p1570) je pense pb zone otp ? ) le probleme avec la flash de l'ecu occas est le gestion turbo est l'inverse soupape turbo tiré 0% relaché 100% (capteur mesure commande suralimentaion) |
#54 |
Salut l'équipe,
Quelqu'un a t'il trouver une solution concernant ce calculateur edc17cp20 ? J'ai acheté un transporteur T5 bi-tdi et le calculateur est cramé. J'ai acheté un calculateur d'occasion mais j'aimerais bien faire un clonage de l'eeprom mais je crois que ce n'ai pas possible ? Auriez vous une solution ou une méthode pour cloné ? Merci |
| Immo off edc17cp20 vw t5 | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 29/10/2021 23h14 |
| Vw t5 2010 edc17cp20 | TOPGUN1977 | Chiptuning | 0 | 28/11/2018 14h22 |
| edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp | sergyu2006 | Chiptuning | 2 | 29/12/2016 21h45 |
| EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 | bloker | Chiptuning | 12 | 31/10/2016 02h00 |
