Discussion fermée
Vieux 28/01/2012, 17h58   #46
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Et quand je clique sur le code barre a gauche pour avoir identification du calculateur , j'ai une version logiciel mais plus de reference de ma DAE avant j'avais la reference qui commence 8200... mais maintenant plus rien
RIMKACHIP est déconnecté
Vieux 28/01/2012, 18h15   #47
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Le teste du dump de ta DAE il passe bien
Je suis même rentre dans les paramètre (code bar)
La franchement je ne comprend rien !!
Poste un copie écran pour voir ce qui vas pas.
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
Vieux 28/01/2012, 18h43   #48
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand tu effectues avec la clip la topologie du réseau multiplexé, ton carré qui représente la DAE est comment ?
Postes une capture d'écran de cela, ce sera mieux qu'un discours.
Ton dump à priori n'est pas programmé pour une modus, mais une clio III (à confirmer).
Formator est déconnecté
Vieux 28/01/2012, 18h59   #49
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
YA UN ROND ROUGE 1232 , je vais faire les captures d'ecran ça sera mieux merci
Vieux 28/01/2012, 22h31   #50
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Dump Ok 100% Modus
Salam Rimka
Comme je profite de cette nuit calme pour un Formatage de mon PC.
Je té pris une copie ecran pour te confirmé que ton dump et OK a 100%
Tien nous informé du fonctionnement
Type de fichier : jpg rimka.JPG (54,0 Ko, 95 affichages)
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
RISC (28/01/2012)
Vieux 28/01/2012, 23h02   #51
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salam a tous, j'ai remis une 24c16 et malheureusement toujours meme probleme la da fonctionne tout est ok mais impossible de faire l'apprentissage avec le clip exactement la meme chose qu'avec ma 24c64!! l'immo est dans ce dump ou pas ? car je comprends pas elle demarre si ça serait un pb d'adressage de la 24c64 elle devrait pas demarrer c'est bizarre que j'ai exactement le meme pb.
Pour éliminer le doute sur ta 24C16, programme la avec ton dump original et réessaye (essaye aussi de passer un diag de ta dae sans la présence de l'eeprom).
Pendant que tu es dans les essais, pour avoir un début de réponse sur l'adressage de la 24C64, programme la avec ton dump original et tu pourras vérifier si ta dae a toujours le même comportement.
Pour ta question sur l'immo, oui il est présent dans l'eeprom. Alors pourquoi ta voiture démarre ? D'abord fais les expériences ensuite nous pourrons chercher ensemble quelques explications crédibles.
Bon courage.
RISC est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
djemai (28/01/2012), RIMKACHIP (29/01/2012)
Vieux 29/01/2012, 00h36   #52
Formator
Avatar de Formator
Pourras-tu faire une capture d'écran de l'identification calculateur avec le clip de ton UCH et la poster ?
Vieux 29/01/2012, 13h27   #53
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Par défaut Captures ecran clip
Voila les captures ecran avec le clip
Type de fichier : jpg IMG_1669.jpg (103,3 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1670.jpg (99,4 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1671.jpg (88,9 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1672.jpg (96,8 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1673.jpg (92,9 Ko, 65 affichages)
Vieux 29/01/2012, 14h07   #54
Formator
Avatar de Formator
Il manque l'identification calculateur de l'UCH.
Si tu peux la poster.
Au fait ! Pour une capture d'écran, tu peux le faire avec appui sur la touche du clavier "Impr.écran Syst" à droite du F12. Ensuite tu ouvres le logiciel Paint et tu fais coller et tu l'enregistres.
Vieux 29/01/2012, 14h38   #55
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salut Formator qu'appelles tu identification calculateur de l'uch ? J'ai le clip V114 ma derniere photo est l'info calculateur de la dae
Vieux 29/01/2012, 15h07   #56
Formator
Avatar de Formator
C'est la même chose que pour ta 5ème image que tu as postée (de la DAE) mais quand tu rentres en dialogue dans l'UCH (645).
Vieux 29/01/2012, 16h26   #57
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Kimka
Tu a un problème avec ta mémoire d'après les photos que tu a poste
Seul explication mauvaise écriture !!
Donne moi ton adresse postal par MP
Je t'envois une mémoire opérationnel
Salam
Vieux 29/01/2012, 18h40   #58
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok merci Djemai a mon avis c'est peut etre mon programmateur tres bizarre comme meme ! Formator je te mets la photo de l'identification uch mais je pense que DJEMAI a raison je vois pas d'autre possibilité que l'ecriture sur mon eeprom ou l'eeprom d'origine doit avoir une difference par rapport à celle que j'ai mise. Etant donné que la photo est en ligne j'ai volontairement enlevement les 8 derniers caracteres du VIN.
Type de fichier : jpg UCH.JPG (90,0 Ko, 56 affichages)
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Formator (29/01/2012)
Vieux 29/01/2012, 20h08   #59
Formator
Avatar de Formator
Quand tu fais une programmation, tu n'effectues pas une lecture de ce que tu viens de programmer et comparer l'édition avec le fichier que tu as pris pour programmer ?
Une chose est sûre, ton dump DAE n'est pas reconnu pour une modus, si Djemaî est sûr de ce qu'il t'a passé, c'est au niveau de la programmation que cela a foiré. En répondant à la question que je t'ai posée, cela devrait pouvoir donner des éclaircissements.
Vieux 29/01/2012, 21h40   #60
RISC
Avatar de RISC
A ma connaissance la majorité des programmateurs font automatiquement une vérification lors d'une programmation (c'est vrai que 2 vérifications valent mieux qu'une).
D'autres hypothèses existent. Par exemple (c'est juste à titre éducatif et en aucun cas je mets en doute les compétences de notre ami RIMKACHIP) : la mémoire peut être mal montée (à l'envers, mauvaises soudures ...).
RISC est déconnecté
Discussion fermée
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
code pin uch modus slv Transponder, code pin 3 10/02/2010 18h33
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
