Vieux 30/05/2019, 21h08   #46
Pouvoir de réputation: 279
Slt bon ben soit tu rebranche tous comme a l origine ou tu rebranche tes relais mais sérieux j'ai jamais fais de choses comme sa sacrait garage sa j'ai bosser dans un garage c'était un peu une casse on a jamais fais sa lol..
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h38   #47
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
as tu un schéma ?
est ce que la commande de mise en marche du BSI arrive au BSM ?
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
luizon (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h43   #48
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
On entend le relais du bsm fonctionner quand on bouge la manette.
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2019, 21h44   #49
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Alo docteur spok, avez vous une boule de cristal?
luizon (31/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h47   #50
thib_
Avatar de thib_
cela voudrait dire que la commande arrive bien au BSM
fusible ou fil coupée lors du bricolage ?
il faudrait faire des mesures au niveau du BSM
luizon (31/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h49   #51
Quel relais tu entend
luizon (31/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h49   #52
thib_
Avatar de thib_
quelqu'un peut il poster le schéma de l’essuie glace de la 206?
luizon (31/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h59   #53
luizon
Avatar de luizon
Aucune idée du relais qui se trouve dans le bsm et qui s'active lors du mouvement du levier,ce je ne comprends pas c'est que fil Rose du moteur est alimenté en permanence alors que le levier est en position repos.
Vieux 30/05/2019, 22h20   #54
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est normal c’est pour que ça revienne en position repos essuie-glaces le + permanent
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2019), luizon (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 11h37   #55
soit j'ai pas le bon schéma, soit ce moteur n’a bien que 2 vitesses.
Connecteur 4 voies:
Pin 1: masse
Pin 2: contact moteur (thermistance?)/BSI
Pin 3: 1ère vitesse/BSM
Pin 4: 2ème vitesse/BSM
luizon (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 13h44   #56
luizon
Avatar de luizon
Oui je pense que tu a raison 2 vitesse.
Maintenant comment savoir si la thermistance a cramée ?
Vieux 01/06/2019, 15h39   #57
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
j'ai eu le même coup sur une golf ,pas d'essuie glace,j'ai changé tout ce qui pouvait l’être et pour finir, c'était simplement le contacteur de fermeture du capot moteur qui était hs.sur les 206 je pense qu'il n'y a pas cette sécurité mais cela servira peut être à d'autre.@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boc For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2019), luizon (01/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 10h43   #58
tu peux déjà tester si la pin 2 est à la masse ?
luizon (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 12h35   #59
luizon
Avatar de luizon
Ok je vais regarder ça,faut juste trouver un plan avec la nomenclature de cette broche.
Vieux 02/06/2019, 19h23   #60
luizon
Avatar de luizon
La pin numéro 2 est le plus permanent"fil rose"
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
essuie glace avant c4 picasso ptidave001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2017 13h49
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
