Vieux 13/06/2019, 21h50   #46
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Nour01100 Voir le message
---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:49 PM ----------
https://ibb.co/09MYdSS
Cle appartenant déjà à un autre véhicule ?
Sinon trouve une déjà programmer comme ma photo pour tester ou bien t5 à partir de dump bmt
Nour01100 (14/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 22h16   #47
labiadh adel
Avatar de labiadh adel
Pouvoir de réputation: 8
labiadh adel is on a distinguished road
on peut utiliser cette manipulation pour programmer clé clio 2 phase 1 avec renolink
labiadh adel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 23h23   #48
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Oui j'imagine psk j'ai récupérées dans une casse .je vais faire un off je pense .elle commence a durer cette histoire
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 23h30   #49
progdebutant
Trouve une cle comme l'image l'ami ou fais lecture eeprom bmt Puis transpondeur t5 avec zedbull mini par exemple cest vite fait
Vieux 13/06/2019, 23h31   #50
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
C'est pas ta bague autour du neiman qui deconne?si t'as une cle d'iccas et que tu fait un virgin tudoit pouvoir apprendre ta cle d'occasion
Nour01100 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 23h54   #51
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je pense pas psk on pouvait démarrer en appuyant sur le bouton de la clé avant qu'elle lâche si d'ici demain je trouve pas une autre clé d'occase je ferais un off .
Vieux 13/06/2019, 23h56   #52
gary01
Avatar de gary01
Justement il me semble que quand t'est oblige de rester appuer sur le bouton pendant que tu demarre c'est que ton lecteur ne lit plus la clé.
Vieux 14/06/2019, 00h03   #53
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est vrai que j'aurais pu la tester avec zedbull ou kd mais quand ya trop de truc à faire en même temps on est pas concentré .
Vieux 14/06/2019, 00h05   #54
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars vous mélanger tous nounous ta clé et pas infrarouge mais bien bien une radio fréquence enfaite ta fais un vierge pour rien puisque le clé était déjà d origine etc ce qui se passe c'est le code qui et mal envoyé puisque le bobinage et fatiguer il te faut le code pin mais a priori ta fais bmt vierge donc pin c'est foutu immo off derniere solution ou commander une clé chez Renault et un vierge sur bmt et calculateur moteur..
Vieux 14/06/2019, 00h14   #55
gary01
Avatar de gary01
Non justement il dit qu'il a prit la clé dans une casse mais qu'il arrive pas a la programmer malgres avoir mis vierge le bmt.
akasa67 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 00h16   #56
Mais le clé émet bien sa on ne sait pas non plus moi perso je fais un t5 avec le code ressortie avec z bull et je touche à rien les 3 quart du temps je garde ma telecomande pour le moment j'ai jamais eu de soucis..
Vieux 14/06/2019, 00h22   #57
gary01
Avatar de gary01
Ah ba maintenant c'est trop tard pour savoir.soit il essai avec une autre clé soit il essai de changer la bague de lecture pour voir
akasa67 (14/06/2019), Nour01100 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 00h24   #58
Tu prend une clé n'importe là quel tu fais un t5 et tu l adapte au bmt et écu et basta..
Vieux 14/06/2019, 00h26   #59
gary01
Avatar de gary01
Dit moi par contre je comprend pas si il a une cle fonctionnel d'occas pk faire un t5?
Vieux 14/06/2019, 00h33   #60
Y a rien à comprendre l ami si sa clé et bonne temps mieux mais sa lâchera moi je fais t5 pas de problème de bobine et je passe pas pour un charlot avec les clients si sa démarre pas sais pas la clé etc si tu vois ce que je veux dire.. Je veux pas que le client vienne 2 mois après et me dise ben la clé ne fonctionne déjà plus etc sais plus efficace..
Dernière modification par akasa67 ; 14/06/2019 à 00h36.
gary01 (14/06/2019), Nour01100 (14/06/2019)
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
programmation remote bmw avec cas repcles programmation & synchronisation de clé 4 25/07/2018 11h00
Remote virginizer didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 18 23/03/2018 23h21
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
