Vieux 16/01/2012, 16h35   #46
kam306
Avatar de kam306
Je confirme pas besoin de piger au bloc
popeye a raison
voir doc en pj
Type de fichier : jpg dv.jpg (78,1 Ko, 45 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
fedge (16/01/2012), sebdetours (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 21h40   #47
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up c5 ne démarre pas
salut j'ai trouvé une petite explication
je n'ai pas mis de pass . pas d'une grande importance
Type de fichier : rar capteur 1.rar (665,1 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : rar capteur 2.rar (584,0 Ko, 56 affichages)
Dernière modification par robert ; 16/01/2012 à 21h43.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
babar2 (25/01/2012), fedge (17/01/2012), kam306 (16/01/2012), popeye05 (16/01/2012), sebdetours (16/01/2012), VAL74 (17/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 21h50   #48
robert
Avatar de robert
Wink
j'ai la courbe
avec les types moteur de l'ancien et du nouveau ,ceux marqués sur la plaque moteur avec les n°
je pense que tu peu trouver la réf des pignons.les 2 moteur ont l'air d'avoir les mêmes capteurs PMH
je pense plus au pignon AAC qui ne va pas avec ton calculo
bon courage
A+++
Type de fichier : rar oscillo.rar (669,2 Ko, 51 affichages)
Dernière modification par robert ; 16/01/2012 à 21h59.
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
babar2 (25/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 21h58   #49
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
merci robert pour cette doc
ca fout en l'air ma theorie de la poulie defectueuse mais ca fait avancer les choses
mais du coup ca met un doute sur le calage de la distribution
ton mecano a t'il pas pigé au volan moteur au lieux du pignon ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 22h03   #50
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par robert Voir le message
j'ai la courbe
bon courage
A+++
robert avec ta courbe oscillo on voi ce qui va pas
pour moi c'est le calage de la distri qui est pas bon car sur ta courbe on remarque bien que sur un pmh au vilo on a ausssi la courbe aac qui est haute alors que sur celle de seb c'est decalé
Vieux 16/01/2012, 22h08   #51
popeye05
Avatar de popeye05
il est possible que le mecano qui a fait la distri ai fait la meme erreur que fedje
a controler comme il faut
et si c'est bien ca j'espere que ca a pas tordu des soupapes ou casse la clavette de la poulie aac
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
robert (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 22h10   #52
robert
Avatar de robert
ton ancien moteur avait une vanne d'egr pneumatique ou électrique.
si c'était une pneu.. je pense que ton pignon aac pas le bon
Vieux 16/01/2012, 22h13   #53
popeye05
Avatar de popeye05
ah tu pense aux cibles qui ne sont pas callé pareil ?
Vieux 16/01/2012, 22h18   #54
robert
Avatar de robert
Talking
oui j'ai déjà eu le cas sur DV4 entre 16C3 et 16C34 le dernier est en euro4 avec vanne d'egr elec.
j'ai pas mal de doc sur autovolt si vous avez besoin ne vous gênez pas
bonne soirée à tous
Vieux 16/01/2012, 22h24   #55
popeye05
Avatar de popeye05
donc seb
recontrole di calage de la distri en faisant attention de bien piger coté distri et pas dans le volant moteur
si calage ok et bien remplacement de la poulie aac par une qui correspond a ton boitier moteur
je suppose que tu as garde celui de la c5 donc a referencer avec ce vin
voila
bonne soiree a tous
Vieux 16/01/2012, 22h27   #56
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
J'arrive pas à avoir le proprio de la voiture. j'esperais recupérer le VIN de la donneuse d'organe.
on aurait pus comparer la forme de la poulie et de la cible.
sur l'image on voit qu'il y a bien 3 dents sur l'arbre à came.
Pour le calage de la distrib c un bon mecano qui a verifié, qui de plus connaissait deja ce moteur. Donc 2 fois la meme erreur ....... j'ai des doutes
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 22h58   #57
kam306
Avatar de kam306
Robert
j'ai jamais vu les DV6 avec egr pneumatique quand tu en fais une fait moi une photo stp la difference euro 3 et euro 4 c'est l'echangeur egr il me semble
Par contre je n'ai jamais compris pourquoi quelqu un (rare) avais des ecus EDC16C3
Vieux 17/01/2012, 07h11   #58
fedge
Avatar de fedge
Pour unr fois que je voulais piger un moteur , j' avais lu la méthode box peugeot en diagonale.
Sinon , si tout est d' origine sur ce moteur , les signaux devraient quand même être en phase. Quel que soit le calculateur , il faut bien que la méthode soit la même et qu' un niveau 1 de l' aac tombe au moment de la dent creuse.
A moins que d' un calculateur a l' autre le signal aac soit traité de façon inversée ???????
Je pencherais comme Popeye , pour un petit décalage distri .
Dernière modification par fedge ; 17/01/2012 à 07h17.
Vieux 17/01/2012, 08h12   #59
popeye05
Avatar de popeye05
fedje ca te faisait combien de dents de decallage ?
a voir les signaux je dirais 3 dents
apres chez peugeot on est habitué a caler au volant moteur sur les anciennes generations de moteurs donc ca facilite l'erreur
seb lors du controle de calage de la distri ton mecano as t'il enlevé la poulie damper ?
Vieux 17/01/2012, 08h53   #60
fedge
Avatar de fedge
De mémoire , volant moteur pigé , le trou de la poulie d' aac était a un ou deux cm du trou du carter . En angle sur la poulie , je dirais a peu prés 20 degrés , ce qui fait 10 degrés sur le vilo.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
popeye05 (17/01/2012)
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
