| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Je dis juste que avec Ezs Kessy avec traspondeur 8E le calculateur suffit pour programmer une clé ou le dump du Kessy |
#47 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n’aime pas trop développer mais bon
Appeler ezs mais en realité c’est un elv Ezs= contacteur ou l’on met la clé Elv= verouillage de colonne de direction Le calculateur maitre de l’anti demarrage est l’ELV = audi a6 2004-2011 = audi q7 2005-2015 C’est 2 véhicule utilise un id8e que se soit clé simple ou keyless Les bcm2 intervient sur les modèles d’apres et en aucun cas il y as 7 octes Le kessy n’est pas monté sur a6/q7 Le kessy c’est audi a8 touareg etc... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | nasisamy (08/12/2021), Quattro899 (06/05/2021) |
#48 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah Marseille clé toujours à fond. Pareil sur psa il affirmait que le pin se balade sur le can mais on jamais vu la couleur de la trame lol vu qu’elle existe pas :-( |
#49 |
Salut fils[emoji16]
On va pas parler de sa ici mais les pin cs etc... peuvent etre demander en requête via des trame can bus tous les soft fonctionne de cette facon[emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | fils (06/05/2021) |
#50 |
Salut Tristan,
Oui j ai vu ça dans db Audi, facile. |
#51 |
Mdr tu connai autant que lui
Alors reste dans les clé ne fait pas autre chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#52 |
[QUOTE=Tristan25;866923]Je n’aime pas trop développer mais bon
Appeler ezs mais en realité c’est un elv Ezs= contacteur ou l’on met la clé Elv= verouillage de colonne de direction Le calculateur maitre de l’anti demarrage est l’ELV = audi a6 2004-2011 = audi q7 2005-2015 C’est 2 véhicule utilise un id8e que se soit clé simple ou keyless Les bcm2 intervient sur les modèles d’apres et en aucun cas il y as 7 octes Le kessy n’est pas monté sur a6/q7 Le kessy c’est audi a8 touareg etc... Je pense plus tôt que toi tu es à côté de la plaque une bonne relecture s'impose en aucun cas j'ai parlé que sur bcm2 il faut le 7ème octet j'ai seulement parler du niveau de securité . Pour un Ezs Kessy 8E le calculateur suffit pas besoin des 7ème octet ou le dump du Ezs. Et pour kessy hitag2 oui je connais les véhicules equipés c'est pour ca que j'ai lister ( Ezs Kessy Q7 A6 ALLROAD en 8E ) En kessy hitag2 oui il faut le 7ème octet mes il peut etre recupérer en brute force . c'etait juste une explication ne dis pas des choses que je n'ai pas dites.Votre Petite Guerre je m'en moque |
| The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | Marseille-Clé (06/05/2021) |
| Verrou de colonne Mégane 2 | r1lef | Réparation & Programmation | 22 | 31/12/2020 18h44 |
| A6 ,verrou de colonne | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 28/10/2017 18h32 |
| verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 18h28 |
| Verrou colonne laguna 3 | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 05/09/2015 22h49 |
| verrou colonne megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/03/2014 00h44 |
