Vieux 07/01/2019, 23h27   #46
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
te prend pas la tête... si tu te met directement sur l'injecteur broche 1 et 2 en mode ohmmètre tu mesure quoi ? pour chaque cylindre ?
la même chose sur les connecteurs injecteur débrancher avec ecu débrancher tu mesure quoi ?
c'est si ton défaut P1641 ne s'efface pas sans mettre le moteur en marche, c'est un défaut de type électrique normal..
maintenant si tu as un problème sur le faisceau CC par exemple, cela peu a la longue te foutre en l'air ecu.
question bête tu mesure quoi en isolation entre les broche injecteurs et/ou + et - ???
c'est surement ça le plus important !!!!!!
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
MICKA31700 (09/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 07h47   #47
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Si je te dit pas de bêtise sur chaque injecteurs j avais quelque chose comme 2,2H et tout le faisceau que ce sois le petit ou le faisceau moteur j ai tout contrôle continuité isolement entre chaque injecteur ainsi que le plus et le moins et tout est ok. Je pense peut être le régulateur de pression mais ça me reviens moins cher de changer la pompe complète avec une occasion
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2019, 08h59   #48
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour vérifie sous le porte fusible tu as deux plaque relié avec un fusible
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2019, 10h27   #49
MICKA31700
Envoyé par zatazk Voir le message
tu parle du boitier des fusibles coter moteur ?
Vieux 08/01/2019, 11h22   #50
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt micka ta pompe hp est elle bien entraine , distri est elle ok, tu peux controleliteur de debit depose le limiteur de debit , voir si pas boucher ou grippe . tu pourrais l alimente en directe pour voir si bouge , et pour etre sur de ta pression tu peux prendre un injecteur classique ex 205 diesel le tare a 250 bars.tiens nous au courant
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 08/01/2019, 12h32   #51
zatazk
Avatar de zatazk
Envoyé par MICKA31700 Voir le message
c'est bien ça oui
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 09/01/2019, 13h13   #52
MICKA31700
Tu me parle du régulateur de pression sur la pompe hp? Je l ai déjà déposer et alimenté je ne vois rien bougé. Je n’ai pas d injecteur de 205 mais c étais une bonne idée
Code pin peugeot 1007 taxi300 Transponder, code pin 1 11/03/2018 15h38
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 21h38
digiprog 3 sur peugeot 1007 Franckrs54 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/04/2015 16h21
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
