Vieux 08/10/2018, 23h13   #46
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par jlcand Voir le message
si j'avais un problème de roulement le bruit y serai toujours,
non pas spécialement et généralement les bruits la dessus c'est le corp/bague de roulement qui tourne dans le carter alu de boite.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018), Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 23h14   #47
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
super donc tu va trouver la solution
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 23h17   #48
rotax
Avatar de rotax
esce que quoi qu'il arrive tes vitesse passe normalement, et aucune remonté de défaut via passage de vitesse ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 08/10/2018, 23h19   #49
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par amar Voir le message
C pas si simple que ça lol
C pas moi qui suis dessus alor pas facile d'avoir les bonne info pour trouvé ( une mauvaise compréhension entre nous ! Et là on peut tourner en rond longtemps
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
rotax (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 23h26   #50
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
L'idée que je rumine depuis pas mal de temps c'est de l'air dans le circuit ou une saleté qui fait perdre de la pression trop rapidement, si tu peux faire intérêt avec Diagboxdes mesures de pression d'actionner et la comparer à ma photo pour voir si elle baisse comme sur le mien
Passage de 47bars à 36 37 bars
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
Je ''ai pas réussi à déposer la video sur ce site car trop volumineuse mais si vous me donnez une solution pour vous l'envoyer je le ferai comme ca vous aurez le bruit et le temps de perte de la pression, se toute manière comme demain j'aurai une autre c4 Picasso je ferai le même test des que possiblement nuit à tous et merci pour votre aide
Bonne nuit à tous
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 23h28   #51
rotax
Avatar de rotax
ton bruit il ressemble a quoi exactement ?
vitesse qui craque ?
explique....
ou juste un vouuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm a un moment donner !! après une accélération et changement de rapport.
dsl sur un forum c'est compliqué les bruits ....
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
amar (10/10/2018), jlcand (09/10/2018), Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 23h39   #52
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu a suivi la procédure que je t'ai dit alor pas d'air dedans sur!!
Par contre si l'huile qui ce trouvé dans L'actionneur avent ta fuite été noire pas bon pour le clapet est la sphère qui maintient la pression
Pour les contrôle de pression le C4 Picasso est parti ce matin je vais pas pouvoir contrôler ça .
Sauf si un autre rentre pour un diag je ne manquerai pas de vérifier ça
j'ai jamais eu l'occasion de vérifier ça
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
[/COLOR]Je ''ai pas réussi à déposer la video sur ce site car trop volumineuse mais si vous me donnez une solution pour vous l'envoyer je le ferai comme ca vous aurez le bruit et le temps de perte de la pression, se toute manière comme demain j'aurai une autre c4 Picasso je ferai le même test des que possiblement nuit à tous et merci pour votre aide
Bonne nuit à tous[/QUOTE]
Poste ca sur mega en fichier rar
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jlcand (09/10/2018), rotax (08/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 14h18   #53
jlcand
Avatar de jlcand
J'ai testé sur une autre c4 Picasso et la pression est la même donc ce serai le répartiteur qui a des fuites au niveau des valves
Vieux 09/10/2018, 15h42   #54
jlcand
Avatar de jlcand
Envoyé par rotax Voir le message
oui elles passent parfaitement et aucune erreur dans diagbox sauf celle de l'echec d'apprentissage mais comme là j'ai effacé j'ai testé la voiture en roulant en passant les vitesses jusqu'a la 3 et rien
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
explique....
c'est un clock clock clock comme si un téton touché une pièce mais
Vieux 09/10/2018, 17h30   #55
jlcand
Avatar de jlcand
Es ce que la graisse sur les connecteurs du contrôleur de l'actionneur peux affecter?
Vieux 09/10/2018, 21h13   #56
rotax
Avatar de rotax
tu peux m'envoyer ton chassis en mp ?
je pense a un truc il y avait une époque ou aprés changement de butée il fallait impérativement faire une mise a jour du calculateur de boite car c'était des nouvelles butée non fonctionnel avec la programmation d'origine.
faudrai peut être jeter un oeil la dessus...
jlcand (10/10/2018), Y.B tec (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 00h35   #57
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut c'est de la graisse a contact pour protéger de l'humidité
Il vaudrait mieux ne pas la retirer !
jlcand (10/10/2018), rotax (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 11h11   #58
jlcand
Avatar de jlcand
par contre si il faut télécoder, je ne n'ai pas accés au site
a savoir que la voiture est resté 7 jours sans batterie
Vieux 10/10/2018, 13h38   #59
rotax
Avatar de rotax
désolé pas de maj pour la butée..
sinon la graisse dans le connecteur 28v je confirme il ne faut pas la retirer.
question bête il y a de l'huile dans la boite ?
bonne quantité et qualité ?
Vieux 10/10/2018, 15h13   #60
jlcand
Avatar de jlcand
ben normalement il y en a car on a versé 2l10
maic ce n'est pas un bruit d'engrenage nide roulement
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 29 08/02/2018 16h56
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
