Vieux 12/03/2018, 22h10   #46
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Contrôle le calage tu met une pige au démarreur je suis sur dans aac la pige rentre pas..
je vois pas trop le lien avec "P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation "
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 22h45   #47
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Vu ton défaut P1614 (Problème d'alimentation des capteurs moteur, par le calculateur d'injection, valeur hors plage) Je pense que Rotax a raison tu as un problème dans le faisceau sur une alim 5V. Si c'est pas le faisceau du capteur pression rail. Je joint la doc du brochage calculateur avec les sorties 5V.
307 Calculateur.rar
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
adiago (05/07/2022), akasa67 (12/03/2018), fayssal2017 (13/03/2018), rotax (12/03/2018), Y.B tec (28/04/2018)
Vieux 12/03/2018, 22h58   #48
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par rotax Voir le message
Désoler l ami pas fais attention je croyais default de shyncro.. Faut débrancher l'as capteur contrôler le faisceau..
AP56 (12/03/2018), rotax (12/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 18h06   #49
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Quelle valeur de pression rail as tu avec outil diag lorsque tu essaye de demarrer?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
806 hdi ne demarre plus bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 39 14/04/2016 22h10
307 hdi démarre pas mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 26 18/06/2015 22h57
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
