Vieux 20/10/2019, 15h53   #46
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Parfait, tu as trouvé le problème. J’étais parti, à tort, sur une panne subite.
Après un remplacement de boîte s’il n’y a plus d’indication vitesse, n'importe qui fait le lien. C’est très curieux qu’un capteur n’ait pas été réinstallé. Tiens-nous au courant.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
akasa67 (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 15h55   #47
Pouvoir de réputation: 279
Oui y a pas de sortie abs ou on peu prendre l info et la faire partir sur l info du capteur original sinon faut changer la boite..
Vieux 20/10/2019, 16h05   #48
souague
Avatar de souague
...sinon faut changer la boite..
Il n’y a pas un emplacement pour le capteur derrière le cache qu’on aperçoit ?
Vieux 20/10/2019, 16h25   #49
Envoyé par souague Voir le message
Je regarderai demain mais je sais pas lol je vois pas cest tous sale..
Vieux 20/10/2019, 16h45   #50
salut tu peux mettre un capteur vitesse sur le cardan droit c'est une cible aimantée et un capteur repiquer le faisceau sur celui d'origine , comme pour les taxi plutot que de changer la boite renseigne toi sinon sur l'UCH tu dois avoir une sortie vitesses aussi
akasa67 (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 12h10   #51
Je viens de rentrée jai virer le cache ben en dessous une espece de pastille de sablage pis pour l enlever sais chaud pas de place puisque je sais meme pis si je peu la virer
Vieux 21/10/2019, 14h54   #52
souague
Avatar de souague
Boîte sans entraînement. Ça doit être compliqué pour le contrôle technique ?
C’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’info dans ton premier post, on aurait gagné du temps.
Vieux 21/10/2019, 16h15   #53
Slt l ami si a mon premier poste je dit clairement que jai une prise mais pas vue de capteur il et passer au ct y a un mois..
Vieux 21/10/2019, 17h17   #54
souague
Avatar de souague
Oui, un connecteur ne veux strictement rien dire. Un capteur de vitesse peut être monté sur la boîte, être raccordé avec une tension nominale correcte à ses bornes et ne pas être utilisé.
Vu sur une clio 2 phase 1 de 2001 équipée de l’abs. Une bague jaune, sur le capteur, signale la non utilisation de celui-ci et le doigt d’entraînement (interne au capteur) n’est pas présent pour éviter d’envoyer un signal de vitesse supplémentaire.
Autre cas sur une clio 2 phase 2 diesel équipée de l’abs. Connecteur présent mais pas de capteur vitesse sur la boîte.
Ces deux cas avec un montage d’origine, sans aucune modification.
Je ne savais pas qu’il était possible d’obtenir la validation du contrôle technique avec un compteur hs et le voyant diag au tdb allumé.
Vieux 21/10/2019, 17h31   #55
Le voyant s allume pas que quand on roule et cest le voyant de dégradation et pour le ct cest le vendeurs quu la amener mon collgue lui souhaite avoir le compteur ainsi que aucun défaut lt..
souague (21/10/2019)
Vieux 21/05/2021, 21h31   #56
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut cherche pas plus loin j'ai la reponse (Résolu)
Maintenant que je j'ai fait plusieurs camions je vous fait un retour d'expérience, si vous acheter un trafic 2 et que le compteur fonctionnent pas, c'est tous simplement votre camion a une boite de laguna qui a était monter dessus et il n’y a pas l'emplacement pour le capteur de boite, c'est spécifique au trafic .
Sur la boite du trafic l'info vitesse est pris sur la boite et pas dans l'ABS c'est valable que pour les trafics phase 1
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Breizhelec (21/05/2021), dede83 (23/05/2021), HTCdiag (23/05/2021), souague (04/12/2021)
Vieux 21/05/2021, 22h54   #57
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Oui et du coup moi je tire un câble du bloc abs au compteur et sa fonctionne impec [emoji108]
dede83 (23/05/2021), [email protected] (16/01/2024)
Vieux 23/05/2021, 14h42   #58
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
change de combiné pour voir
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2021, 07h26   #59
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour ton info vitesse sur les modèle 2001, je vois pas de sortie infos vitesse…?
A voir, si le schéma est le bon?
Juste des sorties infos ABS et REF pour ton tableau de bord.
https://mega.nz/file/SVwy3BrJ#5brJW-...v_CquL5U6dOu2A
Donne des infos sur ton type de bloc ABS, et, si tu peux prendre une photo avec le connecteur débranché pour voir le brochage.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
franck72 (06/12/2021), [email protected] (16/01/2024)
Vieux 05/12/2021, 10h37   #60
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
suivant schémas trouve, possibilité d'info sur voie 16 ABS
voir PJ
Type de fichier : rar trafic.rar (97,8 Ko, 14 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
franck72 (06/12/2021), Rallyeman (05/12/2021), sami55 (05/12/2021), [email protected] (16/01/2024)
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 seadoo831 Renault, Dacia, Nissan 20 03/01/2016 13h00
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
