Vieux 06/01/2018, 22h35   #46
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par YomGui Voir le message
Oui j'ai débranché la vanne avec batterie branchée mais calculo arrêtés au moins pendant 10 min. et après quand j'ai remis la neuve j'ai fais apprentissage avec Diagbox.
l'apprentissage que tu as fais c'est juste pour EGR,
faut apprentissage pour TOUT le systeme.
redebranche ta batterie.
attend 20mn, tu rebranches
tu mets le contact sans demarrer 2mn
puis tu coupes et ensuite tu demarres les moteurs.
de la tu refais ton diag.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
anmapi (07/01/2018), vortex (17/04/2018), YomGui (08/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 19h23   #47
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis et merci pour tout. J'ai changé aussi les capteurs de pression admission et de température admission et impec la voiture à retrouvé sa pêche d'origine :-) le sujet peu être clos
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
vortex (17/04/2018)
probleme picasso 2006 raed83300 Tableau de bord (Dashboard) 12 03/05/2016 21h10
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 20h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 20h52
Anti démarrage mazda 3 2006 onizuka13 Transponder, code pin 4 24/01/2014 08h35
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
