Vieux 24/11/2017, 22h46   #46
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SALUT A TOUS
c est pas possible la ref de ton bsm doit pas être la bonne
donne nous la ref de ton bsm pour savoir si c est le bon
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 23h05   #47
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
SALUT A TOUS
c'est mon idée aussi
ajfleclerc (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 23h14   #48
es ce qu'on pourrait savoir si le fusible F8 est alimenté des 2 cotés , quand tu mets la clé en position démarrage ??
Vieux 25/11/2017, 00h18   #49
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Petite question "Bete",
1) Pourrait tu contrôler le Vin present dans le BSI et celui de la voiture..?
2) Controler la tension qui arrive sur le 2 Voix du BSI
3) Qaund tu essaye de démarrer , as tu des trait sur le tableaux de bord à la place du kilométrage
4) Pourrait tu shunter le réseaux CAN au niveaux du calculateur ABS/ESP et faire un essaie de démmarage.?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 12h53   #50
doud77
Avatar de doud77
@rotax,
oui j'ai jeté un coup d’œil au journal de défauts mais je n'ai rien vu en lien avec le démarreur/démarrage/réseau CAN
@yumbo, @samirauto,
Je n'ai aucun problème de réseau, communication ok avec l'ensemble de boitier sur le réseau. Donc que m'apporterait de faire les contrôles que tu me demandes?
@JPHP,
je contrôle la continuité de mes fusibles au multimètres dans un premier temps, si j'ai un doute alors je contrôle mes tensions. en dernier recours je mets une alim en direct.
Dans mon cas le fusible de l'excitation est bon au bsm, ensuite le démarreur aussi est bon.
J'ai même mis un seconde démarreur à l’extérieur avec sa masse, son +bat et son excitation pour m'affranchir d'un cc ou un soucis de masse sur le faisceau.
Quant au fait de privilégier un contrôle fusible à un remplacement kit démarrage, c'est le proprio qui a réaliser la manip.
@J-sky,
je suis en phase avec toi ;-)
@ajfleclerc, @yann3,
effectivement si 15 paires de mains y ont touché, cela pourrait etre probable. Je vais verifier ca.
@JPHP,
yes le fusible F8 est alimenté des 2 cotés.
@wayne,
VIN ok dans BSI.
tension ok sur 2 voie bsi.
le compteur n'affiche pas de traits, que ce soit en +apc en démarrage. affichages des infos/km normal.
Pourquoi veux tu que je shunte le CAN au niveau de l'abs?
En tout cas merci à vous tous de vous pencher sur le sujet et de m'aider dans ma recherche de panne!!
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
jphp (26/11/2017), Pilouf (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 12h57   #51
salut si le fusible est alimenté quand tu mets la clé en position (dem) alors schunt le relaie
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 13h02   #52
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu nous as bien dis plus haut que tu avais un "échec de communication" lors de l'action du neiman !
Après, fais comme bon te semble ....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 13h18   #53
la commande du démarreur vient du calculateur gestion moteur si je suis sur le bon , connecteur B en A1
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 13h41   #54
yann3
Avatar de yann3
tu as bien du jus sur le demarreur?
du jus sur le solenoide lors du contacte demarreur a la clé?
forcement il te manque l'un ou l'autre
dans le premier cas il y a un maxi fusible sous le bsm,de memoire
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 14h28   #55
doud77
Avatar de doud77
@yumbo,
c'es juste que j'aime bien comprendre, ce que je fais et pourquoi je le fais...d'où ma question...
@JPHP,
pour la proposition de shunter le BSM, j'y ai pensé mais je garde en dernier recours, une fois que j'aurais user mes neurones...et ceux des autres.
Pour la commande du démarreur, issue du calculateur, c'est bien le bon pin.
Quel est le type de signal?
@yann3,
J'ai déjà verifier 3 fois, et meme fait un autre circuit (doublé)...ce n'est pas ça.
Vieux 26/11/2017, 14h58   #56
user des neuronnes ! c déjà fait !!
doud77 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 15h06   #57
doud77
Avatar de doud77
là tu m'a pommé JPHP, je ne comprends pas ton schéma, car pin [B;A1] sur calculateur moteur est relié au bsm et non direct au démarreur.
Donc je ne pige pas les schemas....:-(
Vieux 26/11/2017, 15h14   #58
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut ,
tu peu menvoyer ton vin en mp ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 15h27   #59
doud77
Avatar de doud77
Bon de ce que j'ai vu le BSM et le BSI sont les bonnes ref:
bsm 6500FH
bsi 6580NJ
Vieux 26/11/2017, 16h14   #60
rotax
Avatar de rotax
essaye de corriger le default U1318 probleme can entre bsi et calculateur abs
---------- Post added at 04:14 PM ---------- Previous post was at 04:05 PM ----------
efface tout les default tous les calculateur
démarre a la poussette
regarde si le compteur vitesse fonctionne au combiné
refait un test global
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017), nabiiil (26/11/2017), pouettedu76 (26/11/2017)
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
