Vieux 30/10/2017, 23h37   #46
Pouvoir de réputation: 279
Slt si tu swap l eeprom sa doit fonctionner directement
ggvaniou (31/10/2017), raed83300 (31/10/2017), smailB (01/11/2017)
Vieux 31/10/2017, 19h28   #47
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
J'ai déjà eu le même problème voyant antidemarrage reste allumé fixe, c'était le calculateur qui était alimenté en 12v vérifie ton alimentation ECU.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2017), smailB (01/11/2017)
Vieux 31/10/2017, 21h09   #48
Slt y dit que sa fonctionne avec l ancien..
kalachama (03/11/2017), smailB (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 22h10   #49
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir
Avant de répondre s’il vous plaît relise la discussion
J’ai prélever l eeprom de l ancien et j l remis sur le neuf ça n’a fonctionné pas
Mon problème avec le neuf c comme ci aucune communication entre UCH et l injection
Quand je remet l ancien ca marche bien CA DÉMARRE AVEC L ANCIEN UCH
SLTS
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 08h32   #50
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
le voyant de gestion moteur orange s'allume t-il a la mise du contact?
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 20h36   #51
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par smailB Voir le message
Bonsoir
SLTS
salam smailB oublier tt frero le probleme c que le nouveau uch ce n'est pas le meme que l'ori c'est un uch modifier je parle du circuit imprimer CAD: c le meme montage et la meme gueule mais pas les meme alimentations c pour ca il t'active l'anti-dem
_ ta seul solution un kit de demarrage a toi de jouer frero
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
smailB (05/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 20h37   #52
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par kalachama Voir le message
Bonsoir
Merci beaucoup
Mais je cherche de régler le problème avec la méthode conventionnelle ce qui veut dire qu’elle référence doit je commande ??
Comment faire pour obtenir un comment l’original ??
Salutations
Vieux 05/11/2017, 20h51   #53
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut il te faut un UCH N2 même version que celui d origine (V x.xx) si tu veux swapper l eeprom sans avoir de problème.
Sinon si l uch que tu as remplacé est neuf ou vierge fait un apprentissage
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
smailB (05/11/2017)
Vieux 05/11/2017, 21h31   #54
smailB
Avatar de smailB
Envoyé par Baldman Voir le message
Bonsoir
Relis la discussion stp j’ai tout fait
Vieux 05/11/2017, 21h46   #55
Baldman
Avatar de Baldman
Tu ne dit pas si les versions de tes uch sont les mêmes V?.?? c’était ma question.
quels sont les défauts dans l uch neuf ?
Vieux 05/11/2017, 22h38   #56
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Bonsoir
Merci beaucoup
Salutations
Hello
Tu indiques dans un des premiers post avoir commandé ton UCH chez Renault , normalement il t'on fourni le modèle prévu pour ton véhicule car ils ont besoin du VIN .
Si tel est le cas il doit fonctionner , par contre tu n'indique pas ou tu ne sais pas si le kit de démarrage est celui d'origine , cela peut engendrer ton souci .
En fait tu n'as aucun VIN en mémoire sur l'ancien UCH et calculateur moteur , de plus tu ne sais pas si le code antidemarrage est ok .
Seule solution trouver un UCH identique en casse et swapper l'eeprom car je doute que Renault te reprendra ton UCH .
Vieux 04/12/2017, 20h57   #57
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir
Désolé pour mon retour tardif
La solution est de remplacer un kit complet occasion ,
Faite attention au clio 2 phase 2 1.9 dti elle ont besoin d UCH spécifique impossible de ce fournir chez le constructeur
Vieux 15/12/2017, 00h32   #58
louay
Avatar de louay
laisse tomber le kit complet, fais un immo off
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Clio 1.5 DCI démarrage impossible SossoAsticot Mécanique générale 56 10/11/2016 08h51
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
