| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#46 |
re merci pour ton retour , pour le codage je le fais manuellement en faite je fais tout les codages des calculateur abs - centrale électrique .......ets manuellement.
| The Following 7 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Auto16 (14/11/2023), fayssal2017 (11/10/2022), ggvaniou (10/03/2020), matt978 (01/05/2026), RGA13 (03/04/2020), ridha_diag (08/07/2020), youcef_trik (28/01/2020) |
#47 |
OK COOL MERCI DU COUP , PAR CONTRE J'AI UN DEFAUT ESP , ES QUE LE CODAGE ET BON AU NIVEAU DE L'ESP ?
1 défaut trouvé: 0943 - Module de commande ABS / ESP U10C5 00 [137] - Paramètre de base inexistant ou incorrect MIL ON - Confirmé - Testé depuis effacement de la mémoire Arrêt sur image: État du défaut: 00000001 Priorité aux pannes: 2 Fréquence de défaut: 1 Réinitialiser le compteur: 32 Kilométrage: 32827 km Date: 2017.08.27 Heure: 00:00:17 |
#48 |
RE
J'ai resolu le souci du defaut j'avais le voyant esp et le boutton esp qui fonctionner pas et le defaut si dessus qui ne se supprimer pas. Une reinisialisation de l'ESP dans les reglage de base 04 a suffit a pouvoir me faire supprimer le defaut et du coup perfect ! ENCORE MERCI A TOI ZAOUI MOHAMED DONC CODAGE ABS POUR POLO 5 2013 1.2 ESSENCE 21DD2485212400C2841D2472845600400904 |
| The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post: | zouaoui mohamed (28/01/2020) |
#49 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
bonsoir, j'ai remplacé le kit de démarrage sur une POLO 6R 1.6TDI et j'ai perdu le codage abs .
VIN original: WVWZZZ6RZBY252582 VIN du kit actuel: WVWZZZ6RZBY250334 sachant que esp calculaor m'a donné ce codage: 210228C2217200B2842814E584D500420400 mais c'st pas le bon. Merci pour votre aide.Log-WVWZZZ6RZBY250334-140990km.txt |
| The Following User Says Thank You to midou1973 For This Useful Post: | Jock66 (23/09/2022) |
#50 | |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut 6 messages en 6 ans …. Ceci n’est pas une plateforme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | boris93600 (24/09/2022), ggvaniou (24/09/2022) |
#51 |
#52 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila pk il ne faut pas mettre de kit démarrage Si pas capable d’adapter proprement il faut laisse le travail a se qui maîtrise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
#53 |
salut a tous j'aurais besoin d'un codage long pour polo 6r abs 6r0 907 379 bc avec vin WVWZZZ6RZCY266461 merci d'avance
#55 |
#56 |
Tu as une DSG ou pas ? |
#57 |
????? j ai pa compri
#58 |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | progdebutant (14/11/2023) |
#59 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | progdebutant (14/11/2023) |
| codage ecu | calixo22 | Airbag | 2 | 14/07/2017 14h34 |
| Codage abs | Jean23 | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/07/2017 14h42 |
| codage abs,esp,asr | christ | ABS, ESP, DSC | 0 | 06/12/2015 09h27 |
| codage injecteur polo 1.6 tdi | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 30/11/2015 07h49 |
| Codage ABS Polo 2011 | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 11/02/2015 18h57 |
