Vieux 20/09/2017, 11h33   #46
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Merci le soucis c'etait que le ezs ne se deverouillez pas mes attend je vais refaire un diag comme sa sa va etre beaucoup plus simple voir les defaut et tous le reste qui sort je suis occuper a faire d'autres choses mes je vais faire sa dans la journée inchallah a tt et encore merci
ishams2002 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 14h09   #47
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
faire un clone , avec xentry !!! sa ça marche donne la solution car moi déjas essayer et c est mort , l antivirus vas tous t exclure !! mais ça vaut le coup d essayer et la solution m interresse
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
il faut tester , peux etre la clé , peux etre l elv ( bloqueur de direction) qui renvoit pas la confirmation de dévérouillage , peut etre le hasch du dump ezs corrompu !! mais sa doit se solutionner , aprés sur w245 faut que je regarde les données que j ai car beaucoup plus habitué a d autre modéle
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
pouettedu76 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 18h12   #48
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
salut tout le monde
j ai lut ces poste
suis moi et regle le probleme
je ne vois pas pourquoi tu t'acharne sur le kit occas du moment que ton EZS et ok avec les cles et l' ELV se deverouille , si j ai bien compris tu as un problem de cacluateur
tu as deux solution
la premiere la plus simple
un calculateur pour Class B si possible avec la mème référence rendu vierge
(chose que je peux faire ) et faire un adaptation avec le DAS initialisation autorisation de demmarage .
dans ces condition ta voiture reste avec ton VIN d origine
la 2ieme tu poursuit avec le kit
EZS+keys+ EVL + KIT compatible
programmer le cles sures , renew ELV ,
regarde sur ma page facebook : carsolution-dz ou mon site pour voir ce que je fais
un conseil n'ouvre jamais ce calculateur , si tu l'ouvre jette le
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 18h28   #49
pouettedu76
Salut et merci mes le calculateur a deja ete ouvert mes soigneusement je vais voir e que je vais faire je suis en pleine reflection merci beaucoup cordialement
Vieux 20/09/2017, 23h56   #50
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Pour aider notre ami, parce que je m'aperçois que ce n'est pas clair pour tout le monde : avant que notre ami récupère cette voiture, ceux à qui elle appartenait ont remplacé la boite CVT d'origine par une boite mécanique sans faire aucune modif au niveau électronique. Ce qui est certainement la cause des bugs rencontrés avec le kit d'origine (ventilateur qui tourne en permanence, etc.). C'est pour ça que notre ami à tenter un remplacement du kit de démarrage d'origine par un kit avec calculateur moteur pour boite mécanique. Mais l'EZS de son kit d'occasion ne se déverrouille pas...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 07h33   #51
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
cela explique le gros soucis de déverrouillage sortir la cvt été pas la meilleur solution il attend les infos de la boite pour sa que tu galère il va falloir reprendre la config d'une boite meca et encore je pense pas que cela fonctionne a mon avis.
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Vieux 21/09/2017, 08h35   #52
pouettedu76
Envoyé par nikita Voir le message
Salut et merci également à Kilm et Nikita je c'est que se n'était pas la meilleur solution mes maintenant que c'est fait on ne va pas revenir en arrière.
Pence tu qu'avec un kit de démarrage. De même année que la mienne même motorisation sauf boîte qui et manuelle peut résoudre sa si je programme une nouvelles clés avec et que je fais un codage avec das pour le wdd ? Le logiquement il ne devrais plus chercher le calculateur de la boîte auto ? Merci
Vieux 21/09/2017, 08h46   #53
sorcier16
Avatar de sorcier16
bonjour , effectivement l rapport du test rapide est trés lourd !!!
je pense pas que tu la fasse marché en l état !!!
le réseaus mux est complétement beugué , le ecu esp ne reconnaissent pas le ECU moteur , l elv est vérouillé , panne ou juste beugue du réseaux !! , puisqu il travail sur le reseaux CAN !!! calculateur boite , et selecteur vitesse ont en parle pas !! faudrait la remettre en congiguration origine , car de mémoire pour l avoir fait sur certain calculateur , quand tu installe un calculateur neuf , tu lui fait son codage des variantes ( tu lui désigne les options de la voiture) et aprés tu valide , chez merco c est " personalisation du calculateur " et je pense pas que tu revienne en ar , aprés un vierge sur chaque calculateur me parait iréaliste !!
la apart la remetre en config origine , je vois pas !! tous les calculateur communique entre eux et se connaissent par l intermediaire de la gateway , qui elle même est synchroniser as tous les calculateur de la voiture !!!
en fait tu es dans la merde !!! une boite cvt , ou réparation de l ancienne et remontage levier , pedalier etc .... perso je la met a la pieces
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
ishams2002 (21/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 09h16   #54
pouettedu76
Bonjour et merci Sorcier16 donc meme avec un kit qui et configurer en boite manuelle ne va pas resoudre le probleme ? donc je laisse tomber avec cette mercedes et je vais vendre toutes les pieces j'arrete de me faire mal a la tete avec car perso acheter une boite auto pour cette vieille voiture n'en vaut pas la peine ils auront du laisser la boite auto et la faire reparer merci a tous je laisse tomber pour le moment @+ et bonne journée cdt
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ishams2002 (21/09/2017), kilm (23/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 10h52   #55
pouettedu76
PS : je met le rapport en piece jointe pour que vous voyer pourquoi je decide de baisser les bras ( en suspend ) pour le moment je reprend le taff en plus donc plus le temps de m'en occuper .
PS : CELUI QUI DIT SIMPLE CODAGE ETC ..... QU'IL ARRETE , OU JE REGLE SA EN UNE HEURE ETC ..... DE MEME SUJET CLOS ET avec se poste qui a la base etait sur la methode de reparation d'un ezs conrompu -ou panne mecanique je continus mes recherche sur se sujet et merci à tous les autres QUI ON PU M'ETRE UTILE DANS SE POSTE .
Type de fichier : zip diag mb star x.zip (964,2 Ko, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (21/09/2017), ishams2002 (21/09/2017), kilm (23/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 11h23   #56
benzbmw
Avatar de benzbmw
contact moi par pm
je tenvoie un calculateur pret a l'emploie
just une manip a faire avec DAS merceds
adaptation calculateur
autorisation de conduite
defaire la protection
personaliser calculateur oui
activer calcualteur oui
et c est tout
demmare ta voiture avec ton kit d origine
le VIN reste le meme
KM de la voiture
The Following 3 Users Say Thank You to benzbmw For This Useful Post:
ishams2002 (21/09/2017), mindouza (27/10/2023), pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 13h40   #57
sorcier16
Avatar de sorcier16
je pense que oui tu vas te mettre en galére , même prendre tous les calculos sur une épave , les numero electronique du chassis seront pas bon pour le controle technique , ça se modifie aussi mais bonjour la galére en plus de l investissement sur les piéces , tu pourras jamais choper tous les dumps par prise obd , ça veus dire dessouder lire ecrire , et avoir les programmateurs qui vont avec et aussi les ressources intelectuels et temps pour les maîtriser
sage decision , a la pieces pour remonter une procédure
ggvaniou (22/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 16h52   #58
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut dossier réglé on envoies a la casse j'aime bien cette façon rapide pour réparer les voitures beaucoup moins long effectivement.
pourquoi , tu fait souvent ça ??
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017), yvespapou (22/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 17h02   #59
pouettedu76
Barre toi petit merdeux monsieur je c'est tous alors que tu ne c'est rien du tous derrierre un pc c'est tres facile d'enerver les gens mes viens en fasse et ferme ta g----e affaire close trace ta route SERT A RIEN
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut Selim95 il na que sa a faire il galere se fous bref passe ton temps ailleurs ou quitte le forum si tu galere a se point la et aides les membres au lieux de dire moi si moi sa en 1 heure je regle si je regle sa .
elle n'irra pas a la casse sa c'est meme sur et ne tkt pas pour sa occupe toi plutot de tes affaires point barre . vieux Canadien de m---e
slm et dsl aux autres d'etre mal polis et je me retiens bref cl osed
jah83 (24/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 17h49   #60
sorcier16
Avatar de sorcier16
Salut non jamais je suis contre la mise au rancard des véhicules.
je comprend ton point de vue , mais cela ne veut pas dire que j y adhére !!!
je serais ravi d apporter a ma base de connaissance , comment techniquement tu t y prendrais sur un dossier comme celui la , car moi perso , pas insolvable , mais trés lourd a gerer , n etant pas le meilleur , et ayant encore beaucoup a apprendre , je suis curieux d un echange d un point de vue technique , les querelles ne m interesant pas !!!
The Following 3 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
ggvaniou (22/09/2017), kilm (23/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017)
cles mercedes classe C reparation bouizanne Electronique 0 17/07/2017 22h48
Reparation de telecommande mercedes classe a 168 CAN-Diag Autoradio et Navigateur GPS 2 14/05/2014 14h01
reparation ezs mercedes diago2001 Mercedes Benz 4 14/03/2012 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
