Vieux 09/01/2026, 12h00   #46
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Ok je vous tiens au courant de l evolution
En attendant merci a tous
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
akasa67 (09/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 19h55   #47
nicokartcross
Bonjour a tous ,
Bon je vous donne des nouvelles....
Alors après réflexion et pour allez plus vite, j ai mis un calculateur neuf ducoup, programmation officiel Renault clip en atelier ... mais le véhicule ne démarre toujours pas et j ai toujours deux defaut dans l uch sur l anti dem....
J ai toujours pas pu realiser la commande apprentissage uch vers injection dans l uch...
Je me demande si le probleme de base etait pas un probleme d uch tout simplement et c est pour cela qu une puce anti dem avait etait mise au depart ...
Savez vous si je peux virginiser facilement ce type d uch
Ref Renault: 284B12636R , si oui l avez vous deja fait ...
Merci encore a tous ....
Bonne soirée
Vieux 11/01/2026, 20h25   #48
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Si tu est en main libre, tu a un hfm.
Tu n'as pas de défauts dedans ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
nicokartcross (11/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 20h32   #49
nicokartcross
Slt non pas mains libre
je n ai pas de hfm
cdt
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
Pelican (11/01/2026)
Vieux 11/01/2026, 20h34   #50
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
RET ou SMOK
http://www.armoreprog.fr
Vieux 11/01/2026, 21h00   #51
Pouvoir de réputation: 279
Hello j'aurai fais vierge écu learn ecm
Vieux 11/01/2026, 21h17   #52
nicokartcross
y a pas moyen de le faire directement sur eprom
en dessoudant eprom ?
sur ce model ?
Vieux 11/01/2026, 21h49   #53
Envoyé par nicokartcross Voir le message
sur ce model ?
Pour moi si ta fais vierge sur eeprom et pas d'apprentissage tu peu tjr attendre qui démarre a moin de mettre isk dans l injection direct
Vieux 12/01/2026, 08h49   #54
nicokartcross
Je parlais de l uch pas du calculateur d injection ..
akasa67 (12/01/2026)
Vieux 12/01/2026, 11h11   #55
Hello au départ ont et d'accort tu parlais bien d immo actif dans injection qui avais un émulateur dedans ..
Vieux 12/01/2026, 13h16   #56
nicokartcross
Slt alors après réflexion et pour allez plus vite, j ai mis un calculateur neuf du-coup car oui le premier avais ete pucer.
On a reprogrammer avec officiel Renault clip en atelier ... mais le véhicule ne démarre toujours pas et j ai toujours deux defaut dans l uch sur l anti dem....
Vieux 12/01/2026, 19h37   #57
Pouvoir de réputation: 113
Tu as lu le nouveau ecu avant et après pour voir s’il s’est codé ??
nicokartcross (12/01/2026)
Vieux 12/01/2026, 19h55   #58
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
A mon avis soucis de dialogue entre uch/ecu d’ou le fait qu’il demarre pas ….
L’ecu a du se coder via clip, mais si il reçoit pas le code de l’uch, c’est mort ….
En mesure paramètres dans calculateur moteur, code recu est oui ?
Code valide est oui ?
Je parie que non.
Vieux 12/01/2026, 21h31   #59
Hello enfaite la panne et tjr la même depuis le départ
Tu avais la véhicule qui ne démarrait pas car emulateur HS ont et d'accort ensuite ta voulu reprogrammée ton écu mais a mon avis la panne était avant sais pour cela qui avais l'émulateur moi j'ai eu le même délire que une clio 3
Vieux 12/01/2026, 22h33   #60
nicokartcross
Le calculateur et un neuf renault , arriver vierge , il c est programmer en ligne via clip
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Oui c est ca
aujourd hui on est retomber sur la panne de base ..
car des fiches diag montre que au debut sur ce vehicule il est tomber en panne avec ce meme def 299 dans uch . la a ce moment la la puce a eter monter ce qui a permis de contourner le pb..
la liaison uch , injection est ok sur le can , can tester .
je penche vraiment a un pb d uch qui depuis le debut nous occasionne ce pb
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Je parie que non.
faut que je re-verifie je sais plus
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
en attendant merci pour vos idée, votre aide a tous ..
MERCI
cloner ecu edc16cp33 nas33 Programmateur de composant (flasher) 9 28/01/2017 21h03
dtc 2.0 dci 150 scenic edc16cp33 kaisen Chiptuning 10 15/11/2016 15h14
Dpf edc16cp33 hamada Chiptuning 10 22/12/2015 15h17
edc16cp33 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 12/10/2015 20h40
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
