Vieux 22/01/2017, 14h51   #46
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
@jphp: j'avais fais le test b4 en b8 mais nada
"Message precedent:Alors je viens d'essayer uniquement B4 et B8 mais sa donne rien : autoradio ne s'allume pas :( :( :("
non c'est dommage j'aurais bien voulu que sa soit une allemande mais c'est une c2 francaise ;)
@dreamland: j'ai utilisé ladaptateur et j'ai fais :
B4 (ptit marron) vers B7
B8 (gros jaune vert) vers B8
B7 (gros vert) vers B4
résultat : autoradio ne s'allume pas :(
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 14h58   #47
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Liteonn Voir le message
Hello
Normalement il n'y a rien de particulier sur C2 ( sauf pour mode économie d'énergie )
Donc en dernier , essais B4 coté véhicule et B4/B7 ensemble coté autoradio ( alimentation du +APC véhicule sur B4 ET B7 autoradio ) biensur en conservant B8 pour la masse .
Attention le +APC apparait uniquement si véhicule hors mode économie d'énergie donc moteur en route , deuxième inconvénient , suivant l'autoradio , un reset des mémoires stations est a prévoir car tu n'as plus de + batterie en B7
Vieux 22/01/2017, 15h01   #48
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Attention tu signale avoir mis le B4 en B8 mais dans ce cas ton envois le + aprés contact vers une masse , pense a vérifier si tu as bien toujours une alimentation car il est fort probable que tu est un fusible HS
Vieux 22/01/2017, 15h04   #49
Liteonn
Avatar de Liteonn
Si j'ai bien compris, B8 vers B8
B4 SUR B7
B7 Sur B7 ?
Vieux 22/01/2017, 15h05   #50
Liteonn
Avatar de Liteonn
Fusible autoradio ok
Vieux 22/01/2017, 15h09   #51
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je viens de vérifier le fusible dans lautoradio: fusible 5a HS du coup je viens de le remplacer par un de 10a c'est bon?
Vieux 22/01/2017, 15h32   #52
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Recommence du début
Alimente ton poste normalement , B7 / B4 / B8 , profite pour vérifier si le B4 se coupe lorsque tu coupe le contact .
Autrement si tout est ok mais pas de coupure de ton autoradio , alimente via le B4 ( +APC ) les fils B4 et B7 de ton autoradio .
Le B4 sert a réveillé ton autoradio et biensur a l'éteindre via le contact a clé , le B7 est là pour permettre de conserver la mémoire des stations .
Vieux 22/01/2017, 16h41   #53
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ok le début j'ai compris ;) b4 b7 et b8
Ensuite "alimente via b4 les fils b4 et b7 de l'autoradio ": tu entends par la que je sors 2 fils de b4 (cote voiture) pour que un sois relié à b4 et en meme temps que l'autre sois relié à b7??
Vieux 22/01/2017, 17h06   #54
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
hello !! broncher le sur le + ACC et ca y est !! quand tu enlevés le contacte il vas s'éteindre
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 17h12   #55
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je branche quel fil sur le acc (= b4)
Vieux 22/01/2017, 17h31   #56
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Fait un effort , comme je te le signale , tu te sert du +apc en B4 coté véhicule et tu alimente en même temps B4 et B7 coté autoradio , cela permet d'alimenter ton autoradio uniquement si le véhicule est en marche .
Vieux 22/01/2017, 17h48   #57
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je suis un débutant en électricité :(
Si j'ai bien compris 'il faut que je mette un autre fil dans les pins de b4 et b7 (cote autoradio) afin de les relier??
Vieux 22/01/2017, 17h51   #58
dreamland
Avatar de dreamland
Tout a fait
Vieux 22/01/2017, 17h54   #59
Liteonn
Avatar de Liteonn
Comme sur l'image
Le fil en noir relie b4 et b7 (cote autoradio )
Type de fichier : jpg 1485103911692.jpg (101,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 22/01/2017, 18h02   #60
dreamland
Avatar de dreamland
Comme sur l'image
Oui mais dans ce cas pourquoi ton fil rouge est toujours branché sur ton connecteur gris et le bleu non clipé ?
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/08/2016 09h21
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V jeronimo Transponder, code pin 3 21/02/2014 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
