Vieux 30/11/2016, 22h47   #46
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Je vois pas ton alimentation stabiliser. Tu en a 1 ?
Vieux 01/12/2016, 08h09   #47
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Avec sa comme alim c'est bon avec des branchement propre ?
Salut j'ai pris sa comme alim.
Vieux 15/03/2017, 18h07   #48
tony60
Avatar de tony60
Salut les gars personne aurais le soft v54 qui fonctionne en bdm svp ? J'ai une autre interface avec tout les composants mais marche toujours pas en bdm merci d'avance
Vieux 15/03/2017, 18h18   #49
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut demande a abdel59100 il a une version très stable que j ai tester personnellement crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 18h27   #50
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut cest pas un probleme de soft te rassure contact moi meme le bas de gamme fgetech fonctionne en bdm
Vieux 15/03/2017, 18h52   #51
fedge
Avatar de fedge
Regarde là post4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61526
Vieux 15/03/2017, 18h53   #52
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
as2ker va te donner la solution
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 19h00   #53
tony60
Avatar de tony60
on est sur le doss la on vous tient au courant
Vieux 15/03/2017, 19h23   #54
tony60
Avatar de tony60
Lightbulb
Sa doit être comme sa ??
Type de fichier : jpg IMG_0135.jpg (89,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0136.jpg (91,3 Ko, 21 affichages)
martinracing (01/04/2018)
Vieux 15/03/2017, 20h03   #55
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
moi si tu veux j'ai cette version plutôt stable, je l'utilise souvent et j'ai jamais eu de soucis, en BDM y compris .
Mais comme les collègues du dessus, je ne pense pas que ce soit un problème soft quoiqu'il en soit voilà le lien ...
Bon courage !
Type de fichier : txt Lien galetto V54.txt (74 octets, 16 affichages)
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 20h35   #56
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
oula tony60 , meme avec mon boitier toujours embeté ?
je sais pas quoi dire là
si tu as le temp , envoie moi ton ecu ,je te le fait
voici image de montage corecte
par contre , j'alimenté pas sur adapter ( juste alim sur fgtech )
+ ton boitier d'alim soufisant !!
Type de fichier : jpg FGTECHBDMFunctionGuide6_thumb.jpg (33,3 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par S-keys ; 15/03/2017 à 20h42.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
tony60 (01/04/2018)
Vieux 15/03/2017, 20h44   #57
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
j1 interface fgetech j5 cote calculateur relier a la tete bdm
Vieux 15/03/2017, 20h48   #58
tony60
Avatar de tony60
Merci pour ton image et ta proposition pour l écu mais faut que ji arrive seul ! Mais c'est énervant juste pour le sens d'une fiche
Vieux 15/03/2017, 20h51   #59
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par AS2KER Voir le message
D accord merci et niveaux des fiche ou y'a du rouge sur la droite y'a un sens ou pas?
Vieux 15/03/2017, 20h58   #60
S-keys
Avatar de S-keys
sur image il te monte quel coté file rouge , tu met comme sur image
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
cherche le soft de setup upa usb v1.3 Ju# Tableau de bord (Dashboard) 3 18/07/2015 22h41
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
MPPS setup TR-DELIGHT Programmateur de composant (flasher) 8 11/01/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
