#46 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vois pas ton alimentation stabiliser. Tu en a 1 ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#47 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai pris sa comme alim.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#48 |
Salut les gars personne aurais le soft v54 qui fonctionne en bdm svp ? J'ai une autre interface avec tout les composants mais marche toujours pas en bdm merci d'avance
#49 |
Salut demande a abdel59100 il a une version très stable que j ai tester personnellement crdl
Pas de Thank's plus d aides
#50 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cest pas un probleme de soft te rassure contact moi meme le bas de gamme fgetech fonctionne en bdm
#51 | |
Regarde là post4 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61526 |
#52 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
as2ker va te donner la solution
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#53 |
on est sur le doss la on vous tient au courant
#54 |
Sa doit être comme sa ??
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | martinracing (01/04/2018) |
#55 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi si tu veux j'ai cette version plutôt stable, je l'utilise souvent et j'ai jamais eu de soucis, en BDM y compris . Mais comme les collègues du dessus, je ne pense pas que ce soit un problème soft quoiqu'il en soit voilà le lien ... Bon courage ! |
#56 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oula tony60 , meme avec mon boitier toujours embeté ? je sais pas quoi dire là si tu as le temp , envoie moi ton ecu ,je te le fait voici image de montage corecte par contre , j'alimenté pas sur adapter ( juste alim sur fgtech ) + ton boitier d'alim soufisant !! Dernière modification par S-keys ; 15/03/2017 à 20h42. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | tony60 (01/04/2018) |
#57 |
j1 interface fgetech j5 cote calculateur relier a la tete bdm
#58 |
Merci pour ton image et ta proposition pour l écu mais faut que ji arrive seul ! Mais c'est énervant juste pour le sens d'une fiche
#59 |
#60 |
sur image il te monte quel coté file rouge , tu met comme sur image
| Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 08h14 |
| cherche le soft de setup upa usb v1.3 | Ju# | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 18/07/2015 22h41 |
| Technologie Fonctionnelle de l’Automobile | gsmtronic | Automobile en général | 3 | 25/06/2015 16h47 |
| setup vag com 704 ou 805 en français | yanis974re | VAS5054, VCDS, ODIS | 11 | 12/05/2013 22h41 |
| MPPS setup | TR-DELIGHT | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 11/01/2012 03h28 |
