Vieux 04/10/2016, 21h51   #46
SossoAsticot
Avatar de SossoAsticot
SossoAsticot is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous.
Désolé pour la réponse tardive, nouveau job et donc abandon de ma Clio 1.5 dci.
Oui j'ai bien vérifié que le gasoil arrivait aux durites.
SossoAsticot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 09h43   #47
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
C'est quand même bizarre d' avoir de la pression dans la rampe , du gazole en entrée d'injecteur mais aucun retour. Cela coule franchement à l'arrivée injecteur?
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 19h15   #48
SossoAsticot
Salut à tous !
Me voila de retour après beaucoup d'absence... Nouveau job, nouvelles obligations et donc pas le temps pour bosser sur cette clio...
Dernièrement, j'ai démonté les injecteurs, j'ai nettoyé toutes les parties et remonté à l'identique.
J'ai procédé au remontage et malgré tout cela la caisse ne démarre pas... On sent des petits acoups mais rien ne se passe... Petite différence par rapport à la dernière fois, le mazoute coule par le retour, pas en grosse quantité mais ça coule.
Je suis assez fatigué de cette caisse et je me demande si la pompe n'est pas flingué ? Ou bien le calculateur ? Peut-etre que l'ouverture des injecteurs ne s'effectue ?
Certains parlent d'une mauvaise masse qu'en pensez-vous ?
Un pmh flingué peut-il empêcher le demarrage du moteur ?
Merci à tous.
Vieux 22/10/2016, 20h48   #49
Nico 76
Avatar de Nico 76
Nico 76 is an unknown quantity at this point
As tu refait le codage des injecteur apre les avoir remonter car j ai deja eu le cas
Nico 76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 22h33   #50
SossoAsticot
Envoyé par Nico 76 Voir le message
Le non recodage empêche le démarrage ? J'avais entendu que non...
Vieux 22/10/2016, 23h47   #51
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt même injecteur pas coder tu dois demarrer
Y'en a même il recode jamais et ils ont pas de problème
Vieux 23/10/2016, 20h22   #52
Nico 76
Avatar de Nico 76
En general c pas obligatoir mais jai deja eu le cas sur une dacia 1.5 dci que la voiture ne vouler pas metre en route et une fois recoder la voiture a demarer au quart de tour
Vieux 01/11/2016, 19h21   #53
SossoAsticot
Bonsoir à tous !
Je remonte mon post après une petite absence.
Je reviens vers vous car je me demande si mon jugement premier concernant une panne liée aux injecteurs ne serait pas plutôt une panne liée à la pompe HP.
Je vous explique, le gasoil arrive difficilement aux durites hp, il faut plusieurs de tour de clé pour que le gasoil arrive péniblement aux durites. De plus, les injecteurs ne pisse absolument pas par les retours, aucune goutte.
Je galère un peu et je voulais avoir votre avis à ce sujet..
Vieux 02/11/2016, 14h22   #54
jc29
Avatar de jc29
Si pas de pression au tuyau d'arrivée des injecteurs c'est la pompe, mais plus haut dans le post tu mentionne que tu as de la pression ....
Vieux 02/11/2016, 19h38   #55
SossoAsticot
Envoyé par jc29 Voir le message
C'est pas exactement ça...
En fait, le gasoil arrive aux durites mais péniblement...Il faut plusieurs tours de clé en insistant sur démarreur..Après cela, ça ne pisse même pas par les retours...
Vieux 05/11/2016, 21h57   #56
l.gentil
Avatar de l.gentil
l.gentil is an unknown quantity at this point
j'ai lu l'ensemble de tes réponses et j'ai un peu de mal à comprendre
en partant que tu n'a pas de problème mécanique ou électrique
peut une prise d'air sur le circuit d'alimentation, alimente ta pompe aller et retour dans un bidon de 5 litres
l.gentil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 08h51   #57
jc29
Avatar de jc29
Quand tu parles des durites, c'est les durites d'arrivée de gasoil vers la pompe ?
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
