Vieux 24/08/2016, 11h45   #46
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par Nico43 Voir le message
j'ai pas vu de joint au démontage ...
j'ai jamais vu sur master mais je sais que sur le mien c'était un joint metallique au bout du capteur donc qui rentré dans la rampe
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 15h29   #47
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour , ton moteur est en long ou en travers ? de toute façon il te suffit de suivre ce tuyau qui se raccorde soit aux retour injecteur soit au retour go et tu le débranche plus haut au plus accessible (pense a boucher l autre coté ) ensuite tu descend le tuyau libre pour être sur de voir si il y a ne serais ce que une goute de fuite ! bon courage .
bon tuyau démonté, et ça coule plein pot du gas-oil par le retour de fuite de la rampe ...
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 16h52   #48
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par multi290 Voir le message
bien je comprend ton modèle de master, c'est moteur transversal
le mien était propulsion beaucoup plus accessible
Moteur décalé et retour de fuite démonté, ça coule du gas-oil plein pot par le retour... tu a déjà démonté le clapet en bout de rampe ?
Vieux 26/08/2016, 17h12   #49
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
rien de compliqué, tu desserre, et le remplace par le nouveau.
Attention au joint.
Vieux 26/08/2016, 17h36   #50
Nico43
Avatar de Nico43
Attention au joint.
Pas compliqué c'est sur ... mais cette fois je crois que je vais être obligé de tomber le bourrin ... je viens d'exploser une douille à choc modifiée ... une idée de ou trouver ce clapet ?
Vieux 26/08/2016, 18h19   #51
Binbin
Avatar de Binbin
Déposer la rampe ne serais pas plus simple?
Vieux 26/08/2016, 18h51   #52
Nico43
Avatar de Nico43
Sur ce master la rampe est derrière le moteur coté caisse ...
Vieux 26/08/2016, 19h36   #53
salut elle s'enleve facile un peu par en haut un peu par dessous sur un pont ou une fosse c plus pratique pas besoin de tomber le moteur
bon weekend
Vieux 26/08/2016, 20h05   #54
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
oui une fois que j'ai isole toute les sorties circuit injecteur et rampe et pompe eventuelement par des tuyaux transparent
sous l'action du demareur du gazole sortait de la rampe donc un manque pression, apres ca j'ai remplace le clapet de securite en bout de rampe
tu peut la trouver chez un fournisseur diesel, il te faudra donner la reference ecrite du rail, si tu a le logiciel ESI bosch tu a en principe toute les références de pièces détachée
mais comme je te dit mon moteur etait monter sur master 2 masccot propultion donc assez facile a demonter sans la depose du rail
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2016, 22h21   #55
louay
Avatar de louay
quand tu as plusieurs defauts electriques qui ressortent systématiquement après effacement le mieux est de commencer par vérifier les alimentations et les masses du calculateur
Vieux 29/08/2016, 17h31   #56
Nico43
Avatar de Nico43
Attention au joint.
Bon rampe déposée, rallonge de 1 mètre toujours impossible de débloquer le bouchon de bout de rampe, à ton avis je peu chauffer ?
Vieux 29/08/2016, 17h33   #57
Nico43
Avatar de Nico43
bon courage
Vieux 29/08/2016, 17h34   #58
Nico43
Avatar de Nico43
bon weekend
Vieux 29/08/2016, 19h38   #59
Binbin
Avatar de Binbin
jE PENSE QUE CE N'est pas conseillé, mais mort pour mort, tu peut toujours éssayer, le clapet se détaille t'il au moins?
Vieux 29/08/2016, 19h51   #60
multi290
Avatar de multi290
oui c'est dure a desserrer ça part d'un coup et il faut une bonne douille
j'ai n'est pas eu besoin de chauffer mais bon pourquoi pas si ça bouge pas
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
