#46 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens d'avoir exactement le même souci que toi hier sur le même calculateur. Je vais commencer à voir ce qui est possible aujourd'hui
#47 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut micka 45, moi j ai pris un nouveau kit demarrage , si t arrive a trouver pourquoi tien moi au courant, merci
#48 |
Je serais curieux de savoir ce qui c'est passé!!!
#49 |
Slt tous le monde, j ai monter un autre calculo, c est bon sa marche mais j ai pris un autre calculo pour voir si je peut le lire, bin non, j ai aqui un bdm 100 et malgré sa impossible de le lire, galletto et mpps le font pas juste l identité, j ai essayer en obd et en bdm, rien en bdm meme pas l identité, et avec ktag non plus, le siemens sid201 c est une galère ou quelqu un la deja lu?
#50 |
Ca passe bien quand les pin sont bien plassé. Pas beaucoup de visibilité c vrai
#51 |
Deja fait plusieurs fois sans souci!!!
#52 |
Avec quoi et quel procedure tu la fait doud77?
#53 |
Fait au bdm avec outil original et non clone.
#54 |
Bonsoir les amis, je déterre , depuis j ais fais du chemin et j apprend, voila j arive a lire le sid201, avec galletto, et bdm100, c est des clones.... Je vais laisser le sujet oùvert au cas ou un membre du forum voudrais avoir la solution pour lire se calculo car pas evident avec du clone.... Voila merci pour tous se qui mon aider....
#55 |
bonjour lami le sujet date mai je suis dans le meme cas et novice en electronique auto ,je voudrai savoir avec quoi je peu lire ce calculateurs sid 201 de siemens et si c possible de faire un off la dessus?
ne fait pas a autrui ce que tu veut pas pour toi même |
#56 |
Petit retour j'ai déjà flashé ce calculateur avec un bdm100 clone la première fois après injection est calcul du checksum la voiture n'a pas voulu redémarrée Une fois le fichier original réinjecté cela a démarré impeccable. J'ai donc retenté avec mon fichier et sa a fonctionné. C'est le seul ecu qui a réagit de cette façon avec le bdm100... |
#57 |
Bonsoir
J ai flasher ce calculateur ce week-end avec bdm 100 clone est aucun probleme Ca marche Pas facile de positionner les pins J ai fait plusieurs photos si ca interesse |
#58 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je remonte le poste je suis dans la meme galere,impossible de lire le sid 201,je me doute que je fait surement une mauvaise manip,mais ou? j'ai le pinout decrit par la doc galletto les aiguilles sont bien positionné sur le port bdm au bdm 100,j'ai un defaut x000000000 famille mpc non reconnu au galletto v54 eu j'ai un defaut avec demande de contact. j'ai vu qu'il y en a qui l'on lu au bdm100 sans soucis,pour le galletto il fait partie de la liste,donc cela ne devrait pas poser de soucis. si quelqu'un a une info,je suis preneur,merci |
#59 |
je me repond a moi meme et donne la solution
lecture reussi avec bdm100 en fait le pin 1 est dans l'autre sens sur la tete siemens,il faut que la connection noir soit vers soit et du coup les aiguilles vers le fond. le pire c'es que je l'ai deja fait sur sid 803,mais cela m'etait sortie de la tete |
#60 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut avec quelle version de galetto tu as réussi à le lire ?
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- Citation:
| besoin d aide les amis | MECASOLUTION | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 03/03/2016 21h17 |
| Besoin d'avis urgent sid201 607 2.7hdi v6 | mumu67 | Chiptuning | 7 | 29/09/2015 08h58 |
| de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb | cedmtech | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 03/10/2014 10h48 |
| Besoin aide code pin 607 sid201 | matt1781 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2014 23h49 |
| Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 | matt1781 | Airbag | 3 | 14/03/2013 07h04 |
