Vieux 22/06/2016, 23h23   #46
tazmania
Avatar de tazmania
tazmania is on a distinguished road
merci pour le fichier
y a t'il un risque si le sw n'est pas le même?
tazmania est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 09h20   #47
fedge
Avatar de fedge
Non , tu peux y aller
Vieux 28/06/2016, 14h46   #48
tazmania
Avatar de tazmania
voici quelques news:
j'ai reçu mes injecteurs refait à neuf, j'ai nettoyé les puits d'injecteur et me suis aperçu qu'il y avait encore un joint en trop cylindre 1 et 4 que j'ai réussis à sortir(soit 3 au total).
je ne peux pas extraire les derniers joints des cylindres 1, 3 et 4 alors j'ai nettoyé la surface au mieux avant de remettre les injecteurs, je vous en dis plus une fois le montage terminé.
Vieux 04/07/2016, 09h39   #49
tazmania
Avatar de tazmania
encore une petite fuite sur l'injecteur 1, je démonte se soir.
J'ai remplacé le démarreur qui m'a lâché au redémarrage (il est bien plus petit que celui que je viens de mettre venant lui d'une 406 hdi 2.2l).
Fedge le sw du fichier que tu m'as fournie correspond au mien 😊
Vieux 06/07/2016, 22h42   #50
tazmania
Avatar de tazmania
ça y est plus de fuites, j'ai remplacé la carto par le fichier que fedge ma fournie et depuis plus de fumée, la consigne injection est passée de 15mm3/coup à 5mm3/coup et la pression rampe de 326 à 260 bars, c'est énorme.
Il faut maintenant que je modifie le fichier pour supprimer la gestion fap, je vais vérifier que ça n'est pas cette modification qui provoque cette augmentation de consigne, je vais modifier le fichier avec ecusafe, je vous dit ça très vite.
merci à tous
Vieux 07/07/2016, 22h03   #51
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Normalement la dessus avec ecusafe la dessus c'est tout bon.
Je pense qu'ils ont modifier les Ti . Fait une comparaison de fichiers avec winols, tu verras tres vite
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 09h42   #52
fedge
Avatar de fedge
Re
Tiens , comme çà tu seras tranquille.
Type de fichier : rar 807BUBU.rar (332,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 10/01/2017, 22h36   #53
tazmania
Avatar de tazmania
Bonsoir à tous
après modification avec ecusafe, ça fonctionné impeccable, et cela pendant presque 6 mois.
Depuis peu ça fume à nouveau, énormement à froid et presque pas à chaud, la conso est grimpé à 10l/100km et il consomme de l'huile.
au ralenti:
pression gasoil 320bars
correction injecteur 1 : 4.98mm3/coup
correction injecteur 2: 4.98mm3/coup
correction injecteur 3: -4.98mm3/coup
correction injecteur 4: -4.98mm3/coup
consigne: 17mm3
j'ai remis le fichier ORI mais pas de changement, qu'est ce qui peu provoquer des valeurs de correction comme ça?
Vieux 10/01/2017, 22h44   #54
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut vus la correction injecteurs hs ! Se n'est que mon avis attend l'avis des experts @+
Vieux 12/01/2017, 23h04   #55
tazmania
Avatar de tazmania
Les injecteurs ont été refait à neuf il y a 6 mois......
Vieux 13/01/2017, 06h42   #56
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ta vanne egr est bouchée par une plaque ??
Vieux 13/01/2017, 08h25   #57
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Envoyé par tazmania Voir le message
capteur de pression rampe et régulateur de gasoil testé d'échanger (en casse par exemple juste pour test)
c'est étrange en effet elle démarre même plus j'imagine avec ces correction ?! c'est énorme j'ai déjà vu un 2.2 avec 2.56mm3 de correction sur 2x injecteurs ça démarrait pas du tout...
un test de compression a été envisagé ? cy. 1 et 2 l'ecu rajoute peut-être pour compenser un défaut de compression... => mais le test vaut cher 130-180euro de mémoire sur ma coupé.
j'irais en casse déjà trouvé un régulateur et capteur (2.0 ou 2.2 hdi du moment que c'est du bosch si doute demandez techdoc on saura sur quel voiture vous pouvez les trouver) si ça change rien vous les rendez et go test compression ... :(
la chaine d'arbres à cames est-elle bien tendue ? par le trou de remplissage et mettre une lampe aussi pour voir si le patin tendeur du haut du moins en plastique s'il n'est pas "bouffé" par la chaine => ce qui pourrait entrainer une mauvaise syncro ouverture-fermeture soupape ?
fedge oui il l'a bouché l'egr sur un post plus haut c'est ce que j'ai compris. après j'ai pas lu que son débit air avait retrouver des valeurs normales car il devrait monté au moins a 900mg en roulant voir 1150mg en pleine charge ... débit mètre débranché ça donne quoi ?
Courage ...
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 08h33   #58
peug89
Avatar de peug89
la durit turbo quand vous la pressez puis accélérez (faut être 2 si sur les 807 le potentiomètre n'y ai pas - je sais pas... ) bref durcit-elle fermement et reste bien dur accéléré a fond ? si non voir si les durit ne sont pas craquelés fendu + radiateur turbo idem ils se "déboitent" le sortir le vider de son huile (si bcp voir turbo) et re-sertir les griffes sur le plastique + checker la où ya le capteur Pturbo si durit pas fendu sous le collier clips - ou embase plastique cassé par ex...
un manque d'air expliquerai tout ça je penses...
Vieux 13/01/2017, 09h31   #59
peug89
Avatar de peug89
https://share.orange.fr/#IAKW81RaX81e4b954175
ya des valeurs assez étrange hors map dans son dump si K.emra tu peux jetter un oeil ?
si peux aider...
cdt
Vieux 13/01/2017, 22h49   #60
tazmania
Avatar de tazmania
La vanne egr est bien bouchée
Je fais le test de la durite du turbo ce week-end
Malgré ces valeurs elle démarre bien mais boîte au ralenti à froid et fume abondamment , à chaud elle tourne bien et ne fume plus.
Le dump que tu poste viens d'où ?
VW caddy fumée noire à l'échappement losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 12/10/2013 22h26
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
