Vieux 20/12/2015, 12h37   #46
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Hier j'ai verifié la pression d'un jumper 3 au ralenti aux alentours de 300 bars donc 400 je crois qu'il ya 2 ou 3 injecteurs qui sont bouchés. Bref une fois a un mecano a eu la un pb similaire et il a insisté avec le demarreur le star pilote et un tuyau du compresseur d'air dans le reservoir apres peu de temps le vehicule a demarré en 3 cylindres, il est sortie avec le camion des accelrations plein regime et tout est revenu normal . Je sais pas si c un coup de chance mais ca marché
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 14h45   #47
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
la suite des mesures des paramètres voir pièce jointe
Type de fichier : rar jumpy.rar (428,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/12/2015, 15h12   #48
t'es un peu en dessous de la consigne pression carburant , il faut l'aider, au nettoyant frein, envoie du nettoyant frein ds l'admission le plus prés possible du turbo,
ca devrait peter, ! fait toi aider, un au démarreur, l'autre envoie le produit en dosant
un peu plus un peu moins, jusqu'a que ca tourne tout seul, ca doit peter
Vieux 20/12/2015, 15h35   #49
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Jumpy ne demarre pas.
Envoyé par adel2789 Voir le message
+1 pour adel, tes trois injecteurs avec un debit trop faible sont peut'etre bloqué fermé, dans ce cas tu ne pourra pas démarrer, mis à part au nettoyant frein ou star pilote. Tu peut toujours démonter les pointes d'injecteurs pour contrôler le grippage et les nettoyer et dégripper au dégrippant, tu remonte, si ca démarre, c’était ça. J'ai u le même cas sur un scenic qui 'tais stocké de puis 1 ans, et comme ceci ca a fonctionné.
Il a fallu remplacer les injecteurs à la suite, fumé à l'échappement et trop de retours.
Vieux 20/12/2015, 23h03   #50
raed83300
Avatar de raed83300
merci a vous tous j'ai déjà tenter avec le nettoyons frein rien
avec le démarreur seul et avec une autre voiture brancher sur la batterie le moteur veut démarrer bas régime et si je l’ache la clé il s’arrête
donc est ce que je dois changer les injecteurs seul ou la pompe aussi?
Vieux 20/12/2015, 23h19   #51
Pouvoir de réputation: 279
Change ta pompe!!!
Vieux 20/12/2015, 23h41   #52
Binbin
Avatar de Binbin
Le nettoyant frein est trop sec pour nettoyer les pointe des injecteurs, a tu pu extraire les aiguilles des buse?
Vieux 20/12/2015, 23h47   #53
Binbin
Avatar de Binbin
Si l'aiguille ne coulisse pas librement dans la buse, c'est mort. Elle doit tomber par son poid, au pire à la soufflette dans le canal d'alimentation GO, elle doit sortir, si impossible de la sortir et de la rendre libre, ça ne fonctionnera pas.
Vieux 20/12/2015, 23h47   #54
Slt binbin pour moi sa pompe et raide y devrais essyer de pomper sur la poire le temps que quelqu'un d autres tourne la clé et appuyé fort je suis sure que sa demarre mais y pourrais pas accélérer..
Vieux 21/12/2015, 00h04   #55
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Jumpy
Oui il peut essayer, mais es'ce que les pointes d'injecteurs ne sont pas grippées.
En tous cas, si il pompe à la poire pendant que quelqu’un actionne le dem, il peut vérifier si la P° réel est conforme à la P° de consigne. Donc à essayer.
Vieux 21/12/2015, 00h08   #56
Binbin
Avatar de Binbin
Ou au nettoyant frein comme dit JPHP. Le régime ralentie étant plus haut que le régime au démarreur, la pompe a plus de capacité à fournir la pression.
Vieux 21/12/2015, 00h40   #57
Oui de toutes facon si sa demarre pas au star ou nettoyant frein soit injecteurs hs soit pompe
Le moteur doit peter d une facon ou dune autres alors je serais lui test retoyr injzcteur si la pompe debute pas que la basse pression et bonne etc qui change les organe hp..
Vieux 21/12/2015, 00h46   #58
Binbin
Avatar de Binbin
Non, s'il n’arrive pas à faire péter avec le nettoyant frein, c'est pas l'injection, c'est mécanique.
Vieux 21/12/2015, 00h54   #59
Binbin
Avatar de Binbin
Si impossible de démarrer au nettoyant frein avec deux personne, contrôler calage distrib, état du clavetage AAC/poulie, et compressions.
Vieux 21/12/2015, 01h47   #60
Eux je sais bien que si sa pete pas au nettoyant frein y a un soucis lol maos jai deja vue demoteur ne pas demarrer et qui n avais juste la segmentation collée..
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV angels59 Chiptuning 2 06/02/2015 21h15
egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? walteck Préparations moteur 2 30/07/2014 07h07
207 2010 demarre pas Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2014 21h29
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
