Vieux 15/12/2015, 23h46   #46
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par nimbus Voir le message
pas de com avec ecu moteur il c pas mis vierge bien sur je tente de trouver un bsi merci a tous a suivre
Bonsoir l'ami,
peut être bsi hs
Dernière modification par Drogo ; 16/12/2015 à 00h59.
Vieux 18/12/2015, 11h13   #47
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous essaie d'un bsi occase idem le problème reste je c plus quoi faire honnêtement qui une idée merci
Vieux 18/12/2015, 11h29   #48
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour nimbus,
l' ecu moteur est bonne? Elle communique bien sur table???
Vieux 18/12/2015, 14h36   #49
nimbus
Avatar de nimbus
slt oui teste un autre pareil
Vieux 18/12/2015, 14h42   #50
Drogo
Avatar de Drogo
J'ai un doc sur le fonctionnement de la bsi, ce soir je vais le lire voir si je trouve une info qui pourrait nous aider.
Vieux 19/12/2015, 20h43   #51
Drogo
Avatar de Drogo
Salut l ami,
Le Boîtier de Servitude Moteur commande les relais de puissance du véhicule sur
ordre du Boîtier de Servitude Intelligent via le réseau VAN CAR 1. Le Boîtier de
Servitude Moteur est situé sous le capot moteur, sur le passage de roue avant
gauche dans la boîte froide.
Le Boîtier de Servitude Moteur est constitué de deux modules associés :
· module 1 : module intégrant les maxi fusibles,
· module 2 : module intégrant une carte électronique, les fusibles et les relais.
Le module de commutation sous volant de direction retransmet au BSI les actions
de l’utilisateur via le réseau multiplexé VAN CAR 1.
Le Module de commutation sous volant de direction assure également les
fonctions suivantes :
· pilotage du bruiteur intégré au support combinateur en fonction des demandes
de son émis par le BSI,
· réception des messages HF en provenance du plip et des émetteurs de sousgonflage,
· communication avec le transpondeur pour l’antidémarrage codé,
· retransmettre les informations provenant du capteur d’angle volant
L'antidémarrage immobilise le véhicule en verrouillant le calculateur moteur. Le pilotage de l'injection
Est ce que les feux de route fonctionne? fonction bruiteur oubli des feux fonctionne??
Dernière modification par Drogo ; 19/12/2015 à 21h37.
Vieux 19/12/2015, 21h37   #52
Drogo
Avatar de Drogo
Vérifie les vitesses d'activation des essui-vitres AV. et Arrière voir si tous fonctionne correctement???
Dernière modification par Drogo ; 19/12/2015 à 22h48.
Vieux 06/01/2016, 15h14   #53
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
pas de news?
ta essayé d'alimenter en direct les fusibles en causes?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 18h23   #54
nimbus
Avatar de nimbus
Slt à tous résolu sa venait tout simplement écu moteur je mettait pas la même ref erreur de débutant lol banghead de plus celui que j'ai essayer hs tout pour aller merci à tous post clos
Vieux 10/04/2020, 04h59   #55
michel972
Avatar de michel972
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
bonjour a tous déterrage du sujet
Suite a un choc électrique entre le calculateur moteur edc 1634 sur une 207 1.4 HDI et la borne + de la batterie le véhicule ne démarre plus.
suite au passage a la valise plus de communication du calculateur normal vue le choc Electrique.
on décide de démonter le calculateur sur le véhicule, on récupéré un calculateur a la casse avec les même référencé pour le cloner
visiblement pas de chance impossible de récupère les infos donc au final imoo off sur ce calculateur récupéré a la casse montage sur le véhiculé passage a la valise ok le calculateur est reconnu mais aucun démarrage
la méthode de contrôle est elle valve pour un bsm avec comme référence 9664997880
tous les fusibles son oki PAS un seul de grillé
j' ai impression que le bsm a pris cher
vous en dite quoi ?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 06h03   #56
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Manque information pour aide
Il faut déjà dans 1 premier temps il faut voir les défaut que tu as dans le calculateur moteur.
Le démarreur se lance ?
Normalemnt si meme refernece
Il y'a juste un Swap de l'e2p à a faire pour etre d'origine.
Envoyé par michel972 Voir le message
vous en dite quoi ?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 07h02   #57
michel972
Avatar de michel972
sur l ancien calculateur aucune information été récupérable suite au court circuit
j ai dessouder cette eeprom pour la lire impossible
donc imoo off sur le nouveau calculateur mais aucun démarrage
Vieux 10/04/2020, 07h25   #58
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Très surprenant que t arrive pas à lire l eeprom. J ai fait pas mal d Edc16c34 ayant eu court circuit et jamais eu de soucis pour more eep. D ailleurs la plupart du temps BDM fonctionne aussi
jean-marc 10 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 07h40   #59
michel972
Avatar de michel972
ben
moi également j'ai trouver ça bizarre impossible de la lire l'eeprom même dé-souder du calculateur
Dernière modification par michel972 ; 10/04/2020 à 14h22.
Vieux 10/04/2020, 07h44   #60
jah83
Avatar de jah83
ben
moi également j ai trouver ça bizarre impossible de la lire mémé dé-souder du calculateur
Tu avaus essayer de juste la swapper (si même réf sw)?
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Brochage alim externe willem CALIBOS Programmateur de composant (flasher) 5 05/04/2012 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
