Vieux 06/12/2015, 15h04   #46
homer51
Avatar de homer51
homer51 is on a distinguished road
Envoyé par sosauto Voir le message
sur ce type de bsi tu peut injecter le dump origi sur le bsi occase sans aucun crainte et sans avoir besoin d'utiliser la valise
si c un bsi d'une 206 OU PARTENER la oui il te faut un vierge parceque le plus souvent quand tu branche le bsi le dump vas etre modifier
nb meme sur les bsi avec hc912 je fait la meme chose j'ecrase le dump du bsi aucase avec le dump orig sans avoir a utiliser la valise
bon courage
Bein pourtant en page une, deux .. J'ais différents avis.
Au départ j'allais virginiser et faire recoder..
Bon je vais faire recoder ce bsi alors
homer51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 15h08   #47
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Salut;
comme l'a dit selim95, ton bsi est devenu vierge, donc il faut passer par un apprentissage, et pour faire t'as besoin du code pin et le vin :
code pin: GJ2N ou N2JG
le vin: VF3FA3FRCN289****
bon courage.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/12/2015 à 15h11.
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 15h17   #48
homer51
Avatar de homer51
Compris !
Je vais me raprocher de Peugeot pour le télécodage
Vieux 06/12/2015, 16h44   #49
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par selim95 Voir le message
pensone te pas dit que voiture va demarrer directe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ta question a été swape eeprom!!!
tant que c'est pas esseyé, jamais 100%
pour que ça marche 99% il faut que le meme sw hw , si non toujours comme ça
en+ t'as pas besoin faire vierge , ton eeprom devenu vierge,
il te reste telecoder +aprentissage clé etc etc...............
J ai eu le meme pb. mais lors du recodage echec de la prog des clé. J ai eu comme info qu il fallait une clé neuve( ou transpondeur) ou bien un vrai fichier vierge.
Peux tu confirmer?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 17h02   #50
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'au eu 2 foi echec , il a falu que j'utilise transpondeur vierge ( dans ce cas , oublie centralisation)
Vieux 15/12/2015, 20h37   #51
homer51
Avatar de homer51
Pouvez vous me confirmer que mon eprom est correctement virginisée.
Car impossible de recoder mon bsi d'occase avec cette eprom, impossible d'entrer dans le bsi, et branché il fait ,'importe quoi.
Vous avez une idée ? eeprom ?, piste coupée ? BSI HS ?
Merci !
eprom origine 307 Virgin.bin
Vieux 26/03/2019, 18h28   #52
pmercury
Avatar de pmercury
pmercury will become famous soon enoughpmercury will become famous soon enough
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut homer swap eprom et c'est bon
stp
l'eeprom 95160 contiens les réglages et options aussi ou juste l'indentité de la voiture ?
je voulait savoir si je pouvait prendre n'importe quel BSI J03 et permuter l'eeprom sans programmer
la 307CC à un boite auto
oui oui, j'aime la soudure
merci pour votre aide
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
et si vous aviez une image de l'emplacement l'eeprom 95160
pmercury est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2019, 19h49   #53
pmercury
Avatar de pmercury
j'ai swappé sur le J02
le flash à aparament écrasé les données
plus q'a rendre vierge
domage
cherche PINOUT BSI 206 eeprom 95160 beka1975 Programmateur de composant (flasher) 1 06/12/2013 19h20
delphi eeprom 95160 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 14/01/2013 10h56
Seeprog et eeprom 95160 benaknoun Programmateur de composant (flasher) 3 09/06/2010 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
