Discussion fermée
Vieux 31/10/2015, 23h16   #46
nas33
Avatar de nas33
ok je vais faire un joli taraud le plus propre possible sur longueur de 2 douille la j ai 10.4 et 14 mm ca fe 24.4mm si j arive a mettre les deux tand mieux sinon j en met qu une le mieux serais de mettre 2 douille identique mais j ai deja commander merci
nas33 est déconnecté
Vieux 31/10/2015, 23h18   #47
nas33
Avatar de nas33
non je perce pas au fond mais mais du depard du trou sur 2.5 cm pas plus sinon j ai acheter joint injecteur et nouvelle vis de 6 qui fournisse avec les joint je la remet ou je met une autre vis de m6 plus costaud
Vieux 01/11/2015, 21h45   #48
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu mesure la profondeur d'un taraudage sur une fixation d'injecteur intact, tu regarde si cette profondeur est suffisante pour loger une de tes deux douilles, il faut tenir compte de la partie qui n'est pas entièrement taraudé (au fond) du au bout du taraud. Ensuite tu taraude ton trou abimé à la longueur de la douille adéquat + longueur du conne du taraud, tu visse ta douille collée au frein filet fort sans exé (bien régresser et souffler, autrement ca sert à rien le frein filet) et tu remet ton goujon, si tout ceci est fait correctement, ca doit tenir.
Binbin est déconnecté
nas33 (23/04/2018)
Vieux 02/11/2015, 01h50   #49
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Bon courage l'ami pour ta réparation car pas évidant de Percé droit. J'ai eu le même problème que toi j'en ai ch... J'ai pas tenté le perçage à la main j'ai empreinté une perceuse magnétique du boulot pour percer ca droit et nul besoin d'insert ou autre percé et retaraudé. J'ai remis une vis et c'est reparti
joe_isma est déconnecté
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post:
nas33 (23/04/2018)
Vieux 04/11/2015, 21h44   #50
nas33
Avatar de nas33
voila reparation c bien passer .j ai fais joli tarau de 10 sur 2cm et mis ma douille elle est rentrer sans probleme et j ai remis vis de m6 moins longue que celle dorigine et ca tiens ikel merci a vous
Vieux 04/11/2015, 22h04   #51
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
j'ai eu le cas sur un jeep grand cherokee 2.7 moteur mercedes et j'ai fais faire une douille par un tourneur perce taraude loctite et je te garantie que j'ai vendu la voiture il y a trois ans et la douille est toujours en place donc je pense que l'idee en mettre deux est pas bete j'y avait pas pense a l'epoque
mustauto est déconnecté
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
nas33 (23/04/2018)
Vieux 07/11/2015, 00h21   #52
Pouvoir de réputation: 279
Smile
slt impeccable se sujet et donc clos cordialement.
akasa67 est déconnecté
nas33 (23/04/2018)
Discussion fermée
injecteur mercedes class A enzo84 Mercedes Benz 1 09/02/2015 22h29
Injecteur mercedes classe a tabhouc44 Mercedes Benz 7 30/10/2014 22h21
A6510700487 injecteur mercedes Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
