Vieux 20/10/2015, 15h23   #46
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
petit up
A froid la voiture a un ralenti stable des qu'elle commence a atteindre les 50° elle commence a tourné sur 3 pattes. En regardant au vag les injecteurs augmentent leur débit de correction jusqu’à atteindre 2.99. Gorsse saccade a l'accélération et pas de puissance et tremblement qui se fait sentir sur tout l'habitacle
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 16h57   #47
thierry du58
Avatar de thierry du58
si tu joue avec l adresse 1 modifiable de vcds
cette adresse sert a appauvrir
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 17h31   #48
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
tu peux m'en dire un peu plus
tu pense a quoi en suggérant de toucher au paramètres?
Vieux 20/10/2015, 21h11   #49
thierry du58
http://www.vag.com.fr/tdi.htm
regarde canal 1 quantite injecte
Vieux 22/10/2015, 12h02   #50
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j'ai regardé le calculateur ne m'autorise pas à entrer dans le canal 1. Petite question a chaud le moteur tourne sur trois pattes à froid nickel.
A chaud je débranche les arrivées d'air du bloc électrovanne et le moteur tourne mieux.
En analysant les durites qui arrivent je constate que celle relié à la tandem et au mastervac aspire très fort et des que je la branche le moteur se remet à délirer.
En la laissant débranché, la voiture ne saccade plus mais n'a aucune puissance normal me direz-vous. Quelqu'un a t il déjà eu un souci avec ce boitier?
Vieux 22/10/2015, 12h51   #51
thierry du58
la mise a l air des electro n est pas pince se qui mettrais tes electros en depression
car pour que sa marche il faut une mise a l air
Vieux 22/10/2015, 14h55   #52
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
tu aurais la correspondance des 6 durites qui se branchent sur le bloc électrovanne pour vérifier qu'elles sont bien branchées.
Vieux 22/10/2015, 18h30   #53
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j ai teste un autre Boitier électrovanne et toujours pareil en fait qd je branche les 6 durites cela actionne la wastegate de suite. Donc la voiture souffle à l échappement. L egr a été supprimée et les durites condamnées.
Vieux 22/10/2015, 18h42   #54
thierry du58
re
tes durites sont toutes au bonne endroit redonne moi ton type moteur
mais la tu t ecarte par rapport a tes injecteurs en cherchant sur d autre forum pour des injecteur qui grippes ou qui on des points dur bosch a teste l huile de colsa
a voir et corriger apres tes probleme d air
Vieux 22/10/2015, 19h17   #55
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
octobre 2005 code moteur bkd les correctifs injecteur sont bons maintenant toutes les durites reliées au bloc électrovanne sont bien branchées. Des la mise en route du moteur la wastegate s'actionne. En enlevant la durite reliée à la réserve d'air la wastegate ne s'actionne pas. J'ai un défaut permanent au débitmètre alors qu'il est neuf. Testé sur une autre tri 140 et il fonctionne nickel.
Les défauts présents au diag sont signal capteur c trop élevé
débitmetre signal trop faible
relais de pompe a carburant court-circuit à la masse
tension borne 15 court circuit électrique
Vieux 22/10/2015, 20h40   #56
salut, regarde l'elcv de l'EGR il doit y avoir une inversion ou un tube bouché, le mauvais tuyaut, ce qui incrimine ton débitmetre en mm temps
Vieux 22/10/2015, 20h52   #57
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Vu que l'egr a été supprimée mécaniquement et electroniquement les tuyaux sont bouchés par une vis demain matin j'enlèverai les fils qui sont reliés à l'électrovanne et qui gère l'egr.
Je vous tiens au courant en fin de matinée.
Vieux 22/10/2015, 20h59   #58
rebranche a l'origine et tu va enlever ton def débitmetre, et peut-etre aussi retrouver un fonctionnement normal du circuit de vide, en gros enleve la vis et rebranche le tuyau sur l'ELCV d'EGR
Dernière modification par jphp ; 22/10/2015 à 21h03.
Vieux 22/10/2015, 21h27   #59
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le soucis c est qu il n y a plus rien concernant l egr sur cette voiture. Il y a un tube à la place du volet papillon et de l egr. Le radiateur de l egr a été enlevé et une plaque mise sur le collecteur d échappement. elle à une ligne complète miltek sans cata. Gros echangeur frontal et il on même rajouté un radiateur frontal pour refroidir le gasoil.
Le Boitier papillon est branché mais pas à son emplacement donc juste pour éviter une erreur odb
Vieux 22/10/2015, 23h23   #60
youcef
Avatar de youcef
youcef is on a distinguished road
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
si le fonctionnement du moteur se change au relation de T ALORS la tu doit vérifier les capteurs de T CARBURENT ET DE REFROIDISSEMENT sa peux être la cause de mauvaise réglage d injection
youcef est déconnecté   Réponse avec citation
Test pompe à injection et injecteur graphtek Renault, Dacia, Nissan 33 24/09/2015 07h45
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
