Vieux 22/08/2015, 17h20   #46
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
C'est quoi le differentiel ? Si sa casse le cardan c'est que le differentiel est casser ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2015, 18h53   #47
mokmap
Avatar de mokmap
Et non j'avais oublié de mettre une vitesse ^^ la j'ai enlever le cardan car casser au milieu j'ai commander un nouveau pour 130€ avec consigne et j'ai commander le roulement pieces 5 pr 20€ en neuf j'ai tout lundi.
Comment savoir s'il n'y a pas autre chose de casser ou ce qui provoque la casse ? Pas envie de monté les new truc et qu'il se casse.
Vieux 22/08/2015, 20h41   #48
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton cardan est casse au milieu plus cote boite ou roue
l arbre est casse comment
net ou vrille
un thanks sa peu aider
Vieux 22/08/2015, 23h16   #49
c impossible de casser un cardan au milieu !!ou mm ailleur !!, soit il se deboite car il est trop cour ou il as etait etiré lors du montage et les roulots un roulot est sont sorti les aiguilles se disperse le cardan se bloque;! c impossible de casser un cardan !! il previent longtemps longtemps avant sa rupture !!
tu ne mets pas le bon cardan et en virage il s'arrache il est trop court !!
c pas la boite qui fait cà ni le differentiel!!
met un cardan d'origine
controle si ton moteur est as sa place pas descendu plus haut plus bas, les cardans doivent etre !!! horizontale quand les roues sont au sol en ligne droite !
Dernière modification par jphp ; 22/08/2015 à 23h19.
frogger (23/08/2015), mokmap (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 04h06   #50
mokmap
Avatar de mokmap
Cardan casser coter roue et si il est casser les truc a l'intérieur ne tienne plis en place et se sont des cardan d'origine qui proviennent de la meme voiture.
Pour une seule et même voiture il vont pas s'amuser a faire des truc different il les fon a la chaine donc toute les 407 sw 1.6hdi 110 on le même cardan.
Donc le cardan n'est n'y trop cours n'y trop long.
Le probleme doit venir d'ailleur.
Au milieur côté roue il est casser et quand j'ai regarder ben y'avais une grosse roudelle qui etait dans le vide et y'avais plein de petite baton partout. L'autre cardan qui c'etait casser au milieu y'avais tout les ressorts de dans qui c'était exploser ...... ( j'en ai eu 1 maintenant 2 cardan casser au milieu et 1 qui c'est casser au niveau de la tête)
Vieux 23/08/2015, 04h09   #51
mokmap
Avatar de mokmap
Et je precise la voiture je roule pas avec. J'ai changer le cardan sa ma direct fait sa.
J'ai voulus tester donc j'ai demarrer fait une marche avant puis braquer a fon pour sortir du stationnement s ma fait des bruit j'ai direct remis la boiture comme c'était.
Donc il n'est pas question de virage ou quoi que se soit elle ma pas laisser le temps ^^
Vieux 23/08/2015, 09h17   #52
thierry du58
fait des photo ?
on veras mieux par rapport a la casse mais si sa vas si vite que sa je penserait plus comme JP
cardan trop court ou trop long mais au montage tu doit peiner a l assemble pour qu il ne tienne pas plus
et je pense que Peugeot fait des cardans bien supperieur a la puissance de la voiture
verifie bien tout en assemblant tu doit passer a cote de quelque chose
Vieux 23/08/2015, 10h17   #53
mokmap
Avatar de mokmap
Vous voulez des photos de quelque choses en particulier ?
Mais comment un cardan d'une 407 sw 1.6hdi 110 serais trop cours ou trop long pour ma 407sw 1.6 hdi 110 ?
Dans tout les cas la j'ai commander en neuf aussi bien le cardan que le roulement (la pieces numéro 5 sur la photo de la 1ere page de ce poste)
Pour 20€ le roulement me suis dit vais pas prendre le risque je la change aussi même si elle a l'air d'être en bonne état.
Mais j'ai une question, le differentiel c'est quoi ? Quelqu'un aurait une photo ?
Vieux 23/08/2015, 11h56   #54
thierry du58
le differentiel est dans la boite et tu engrène ton cardan dedans quand tu l installe il serait casser soi
tu ne pourrait pas mettre ton cardan ( satellite casser ou rondelle de friction ou roulement casser)
tu mettrais ton cardan et sa bloque et la il faut mettre ta voiture train avant sur chandelle et verifier si la roue gauche tourne aussi
train avant sur chandelle sais des chandelles sous les trianges et pas sous la caisse
verifie deja sans cardan si ta voiture roule en poussant
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
mokmap (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 12h28   #55
salut, a mon avis tu déboite ton cardan quand tu le met en place! il faut qu'il entre facilement a sa place, tu doit defaire les 3 boulons sous le pivot, ceux avec une empreinte torx celle du milieu est plus petite, en suite tu doit aussi enlever le boulon qui est horizontale de 16, pour bien dégager le passage et rentrer tout droit, enleve aussi l'etrier, accroche le suspends le avec un fil de fer
ou alors c a la casse en démontant!! il faut a tout prix eviter d'étirer le cardan sinon il se déboite et c mort !
ECU diag (23/08/2015), mokmap (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 12h33   #56
casta83
Avatar de casta83
casta83 is an unknown quantity at this point
Casser trois cardans c qu il y a un probleme...
http://youtu.be/Gno73kSHlGs
casta83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to casta83 For This Useful Post:
mokmap (23/08/2015)
Vieux 23/08/2015, 12h39   #57
thierry du58
daccord avec toi Casta ou mauvaise manipulation avant ou pendant montage
Vieux 23/08/2015, 17h18   #58
casta83
Avatar de casta83
Envoyé par thierry du58 Voir le message
3 fois d affillé...
Vieux 23/08/2015, 17h56   #59
thierry du58
si il n a jamais fait il penser que sa methode est bonne
Vieux 23/08/2015, 21h47   #60
mokmap
Avatar de mokmap
Sur les 407 on a que 2 boulon au milieu les torx c'est tout y'a pas d'autre boulon.
Le cardan se retire et se replace sans forcer il rentre tout droit sans effort.
J'avais deja changer un cardan sur mon ancienne 307 et c'est exactement la même chose et je n'ai jamais eu des problèmes avec mon ancienne 307.
La sa passe comme dans du beur mais apres montage sa casse.
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
