Vieux 19/02/2015, 12h14   #46
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Merci a vous pour vos idées et votre savoir faire.
Coulée d'acide non mais c'est une voiture qui a plus de 600 000 Km et qui en est a son 3eme moteur. donc il se peut effectivement qu'il y est un problème sur la ligne CAN . je vérifie sa ce soir.
en attendant si vous avez d'autres idées n’hésitez pas
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 06h23   #47
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt toujours d évolution a ton problème? Tu as quoi en code défaut bloc ABS?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
looping8910 (20/02/2015)
Vieux 20/02/2015, 08h17   #48
looping8910
anomalie liaison CAN il me semble
Vieux 05/03/2015, 13h00   #49
looping8910
Petite question , j'ai en stoque un calculateur et un bsi similaire a ceux d origine.
Par contre je n ai rien d'autre avec . Est il possible de lui faire apprendre mes clés?
J'oubliais , j ai le code qui a été calculer a partir du dump de la 95p08 du calculateur.
Vieux 05/03/2015, 17h46   #50
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
Slt je pense qu'il te faut un transpondeur vierge soit une nouvelle clé car réapprendre une clé avec un nouveau code n'est pas possible...
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to will411 For This Useful Post:
looping8910 (05/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 20h12   #51
looping8910
Je viens de trouvé un des problème Photo ci jointes de l'ECU
Est ce que quelqu'un a déjà vu ça?
Vieux 13/03/2015, 13h42   #52
DIAGSYSTEM25
Oui déjà vu tu as plus qui a cloné ton calculateur ou en trouvé un autre
Tu as pas débrancher ta batterie?
looping8910 (13/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 17h07   #53
looping8910
Moi si mais je ne comprend pas ce qu'a pu faire mon collègue .
Pour cloner c'est l’intégralité ou seulement la 95p08?
Sachant que j'ai exactement le même calculateur
Vieux 13/03/2015, 18h50   #54
looping8910
Donc resultat BSI, ECU, BSM et boitier de préchauffage griller.
Je vais remplacer tout sa et je vous tiens au courent. par contre si vous pouvez m'aider pour la suite des opérations j'ai deux autres questions
Pour cloné le BSI : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37817
Pour remplacer mon compteur: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38592
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
passat codage un nouveau antivol dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 05h24
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmateur de composant (flasher) 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
