Vieux 30/01/2015, 00h29   #46
Pouvoir de réputation: 279
Slt je ne peu pas t expliquer mais il et possible que tu et fais une bourde en démarrant un diesel avec des pince mais a part le compte tour sur le dia a l envers y a quoi comme symptôme rizn au diag du tous en code default
Vieux 30/01/2015, 00h37   #47
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
rien pas de code défaut toute est dans l'ordre wow laisse derrière lui une prairie toute et en vert
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 00h38   #48
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Re
je comprend pas sur ton combiné compte tour moteur au ralentie tu as 850 tr/mn et avec ton diag il te donne 6140 tr/mn a mon avis ton outil de diag et pas fait pour ton véhicule si ton véhicule tourne commis faut a par les a coup
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 00h44   #49
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par jasmin Voir le message
Re
l'outils de diag et la 206 une vrais amitier ils se connaissent trés bien croi moi l'autocom que j fonctionne a merveil teste sur plusieurs voiture
Vieux 30/01/2015, 00h45   #50
Donne le kilométrage de ta voiture les a coup cest a un régime précis tous le temp ou a kel moment
Vieux 30/01/2015, 00h50   #51
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
124000 KM les accoup juste au démarrage 2 mn aprés normal
Vieux 30/01/2015, 01h05   #52
Daccort les filtre a gasoil a air on ete fais y a combien de temps et a tu deja nettoyer la vanne egr et regarder l état du conduit
Vieux 30/01/2015, 01h30   #53
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le filtre a gasoil et aire et la van egr ya 3 en arrière
Vieux 30/01/2015, 01h38   #54
Ok le débitmètre tu peu le nettoyer au dw40 ou nettoyer frein pulvérisée pas de trop prêt et tous laisser couler pas souffler et et ce que t injecteur sont bruyants
Vieux 30/01/2015, 01h56   #55
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
quant j'ai netoyer la van egr j netoyer le debi aussi les injecteur non sont pas bruyants deja le moteur tourn comme une horloge il fait pas trop de bruit demain je vais refaire un autre diag pour voir si toujourd pareil sinon je vais pas me casser la tête deja un probleme similair sur le forum et pas de solution il tourne je laisse commeca
Vieux 30/01/2015, 01h59   #56
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ya que toi et jphp qui m'aide sur ce forum mdrrrrr mais bon hamdoulilah ca suffit largement je suis content de vos conseils
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 02h24   #57
Lol oui ben écoute regarde si tu a des code default tu peu vérifier aussi le débitmètre si y lai propre et au moin le nettoyer comme sa sa lui fera pas de mal si les injecteur on un bon débit les 4 ben ce nest pas alarment car tu na pas default mais le pmh ne changera rizn la dessus ta voiture tourne parfaitement et démarre parfaitement pas de calage rizn donc le pmh et ok
Vieux 30/01/2015, 02h25   #58
On et quand on peu je suis pas spécialiste on évolue vite si les gens n ous explique bien etc je m'en sort pas si mal quand meme
Vieux 30/01/2015, 12h36   #59
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tkt lollll je lis tes interventions sur des discutions tu es pas mal tu t'en sort très bien continue je trouve que tu es sur le bon chemin mais coté programmation tu as un peu de mal a suivre d’ailleurs comme moi parce que les connaisseur discute entre eux comme des fourmis un moment on comprend rien mais ça va venir un jour ou l'autre
Vieux 30/01/2015, 12h41   #60
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
en tous ça moi tu m'aide bien le vais sortir pour jeter un coup d"oeil sur la 206 POUR VOIR un peu et je reviens
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
