Vieux 12/01/2016, 21h45   #46
freink5
Avatar de freink5
freink5 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
vérifiez bien que le verrouillage de la carte dans le lecteur de carte ne s'est pacs bloqué verrouillé cas très souvent vu sur espace 4 et laguna 2
freink5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 20h34   #47
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
c'est a dire ?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2020, 14h05   #48
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Voilà je rencontre un soucis sur un espace 4.
Problème colonne bloqué, le verrou est en position ouvert, le code defaut est problème interne DF002.
Le verrou a été changé et le code carte est bon, la diag informe :
Verrou vierge : non
Erreur code verrou : non
Position verrou : indéterminé
Temps que le retour de la position verrou ne sera pas : inactif il est donc impossible de demarrer.
J'ai testé l'ensemble des fils et la résistance 220Ohm elle est ok.
J'ai donc placé le verrou de colonne en positions verrouillé et débranché la batterie supprimé les code défaut en tournant a la main le pignons la gache est donc sortie, et quand je mets le contact le verrou se rentre bien, le verrou passe de actif a indéterminé et a nouveau message " colonne bloqué, tourné le volant".
Je pense avoir fait le tour, et je soupçonne la voie de communication de l'UCH hs, mais ce que je ne m'explique pas c'est le comment via les voies 9 et 10 celas communique ! I2C ? Data ... autre...
Merci de vos retours...
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2020, 13h43   #49
sebboit
Avatar de sebboit
Après vérification, il sembles donc que les 2 fils de l'UCH soit la partie pilotage, et les a fils CAN L CAN H, soit bien la voie de communication d'information de la situation de position du verrou.
J'ai fait les verifications avec la AUTEL 906B et voila comment j'ai procédé
Lecture paramètre :
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Position verrou : INDÉTERMINÉ
Coupure batterie 10min
REMISE EN SERVICE BATTERIE
Lecture paramètre moins de 1 min
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Position verrou : INACTIF
Lecture paramètre a 3 min sans aucune manipulation
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Replacement du verrou de colonne par un occasion qui fonctionne sur le véhicule d'origine, swap de l'eprom pour gagner du temps.
Résultat totalement identique :
Lecture paramètre :
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Verrou vierge : NON
Erreur code : NON
Je pense donc que le problème vient de l'UCH.
mais comment en être sur car impossible de faire plus de test.
Si quelqu'un à une idée ?
Vieux 04/08/2020, 21h25   #50
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
C'est certain, l'état mécanique du verrou n'est pas transmis via le CAN mais Il me semble qu'en position inactive il envoie un 12V (safety line) depuis sa voie 4 vers l'UCH connecteur P101 module blanc voie 10 pour informer l'UCH de son bon fonctionnement mécanique.
Vous pouvez donc commencer par vérifier ceci avec un multimètre et émuler ce 12V vers l'UCH à travers une lampe témoin pour vérifier si l'UCH interprète bien la tension reçue comme signal de verrou retiré.
Cdt,
Type de fichier : zip Verrou Espace IV 2003.zip (785,9 Ko, 12 affichages)
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 05/08/2020, 12h51   #51
sebboit
Avatar de sebboit
Merci de l'information donc si je comprends bien le retour de position se ferai comme ceci :
Position sortie (colonne verrouillé) voie 4 du verrou devrait être à +XX V
Et position rentré ( colonne déverrouillé) voie 4 du verrou devrait être à +12 V
Ce qui permet donc la UCH de déterminer la position du verrou.
Est-ce bien ce cas ?
Car dans le verrou il y a un capteur hall qui donne la position de la gâche de verrouillage.
Car je pêche un peut sur le fait que changer le verrou n'a rien changer, mis a part l'UCH et étant donné que j'ai testé le faisceau sur l'ensemble de ses voies, je ne comprend pas !
Merci à vous de vôtre aide.
Vieux 05/08/2020, 12h53   #52
LouisLeSinge
Re,
Oui, c'est ça. Que donnent les contrôles?
Cdt,
Vieux 05/08/2020, 12h54   #53
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Attention par contre.en cas de panne de batterie il sera plus possible de demarrer apres ca.le verrou doit etre mis vierge puis coder sur le nouveaux vehicule
Vieux 08/08/2020, 00h01   #54
sebboit
Avatar de sebboit
Comment ça car sur ma diag sur le ligne erreur code j'ai : NON
par contre j'ai toujours comme retour position verrou : INDÉTERMINÉ.
Bon étant donné que c'est arrivé d'un coup, que la bête est a 800 km de moi maintenant) et oui se boulet a planté d'un coup le jour du départ, il ne voulait pas rentrer de vacances) j'ai décidé de prendre un kit de démarrage complet et je vais reprendre le TGV jeudi pour voir si il a décidé de démarrer afin de rentrer.
Puis si tout va bien et qu'il démarre je souhaite comprendre pourquoi et comment l'UCH interprète la position verrou et comprendre ce qui foire dans l'UCH car je suis persuadé que si ce que j'ai écrit plus haut est bien le fonctionnement d'interprétation de la position je suis certain que c'est un ou plusieurs transistor qui lâche.
Vieux 13/08/2020, 00h33   #55
sebboit
Avatar de sebboit
Je recherche le shema de UPC afin de contrôler les voies.
Ainsi que le schéma de l'UCH pour les tests.
En effet je ne comprends pas comment cela a pu arrivé mis a part avec ses très forte chaleur.
Model Espace 4 V6 177Ch initiale de 2004
Merci à vous tous
Vieux 13/08/2020, 07h04   #56
LouisLeSinge
Re,
Il n'y a pas d'UPC. Le reste se trouve dans le post #50!
Cdt,
Vieux 14/08/2020, 00h36   #57
sebboit
Avatar de sebboit
Voici donc le retour après tous les tests
C'est bien UCH qui était défectueuse, j'ai fait un swap de l'eprom et il est reparti.
C'est donc bien le voie de retour d'information position verrou qui est HS dans L'UCH.
Je serai curieux d'investiger plus loin sur cette UCH afin de comprendre ce qui a bien pu se passer si y a des informations shematique ou les données plus précise sur les valeurs et voie d'entrée je suis preneur.
Vieux 14/08/2020, 15h30   #58
LouisLeSinge
Envoyé par sebboit Voir le message
Re,
Quels tests au juste, des remplacements de pièces?
Est-ce bien un 12V qui est renvoyé et n'est pas interprété ou mis en forme par l'UCH? Cette info serait bien utile aux lecteurs du sujet!
Je crains que personne n'aie le schéma électronique de l'UCH et encore moins le détail de la manière dont cet état est mis en forme pour arriver au processeur, mais peut-être pouvez-vous faire la rétro-ingénierie de cette fonction et nous éclairer?
Cdt,
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
