Vieux 28/12/2014, 14h43   #46
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
tony76 salut a toi pass direct avec une broche db9 soude les pin demande tu aura moins de galere avec ton upa
Vieux 28/12/2014, 14h45   #47
tony76
Avatar de tony76
Oui mais avec les pins MOSI et MISO je soude sur les pins 12 ou 13 ou je passe par le jtag ?
Tony76
Vieux 28/12/2014, 15h16   #48
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
soude les connections demande sur la broche tu peu pas te tromper opte pour chaque fil de couleur
Type de fichier : png db9male.png (6,1 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg pinout-atmega64_xprog-m.jpg (14,9 Ko, 206 affichages)
Vieux 28/12/2014, 15h20   #49
tony76
Avatar de tony76
J'essaie ça ce soir mais va falloir que je restes soude les supports d'abord !!
Vieux 28/12/2014, 19h51   #50
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
j'ai fais le test avec pin12et13 fonctionne pas, j'ai refais toute la procedure et il veux pas repartir maintenant je me demande si j'ai pas un probleme au pc style virus car maintenant quand j'ouvre le programme ca me dis que window detecte un probleme j'efface le dossier sous c:, je le decompresse il s'ouvre une fois et la 2eme fois ca marque window detecte un probleme
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 20h25   #51
tony76
Avatar de tony76
Ayant souder le miso et mosi direct sur l'atmega pas de changement , je vais essayer comme dis asker
Vieux 28/12/2014, 20h27   #52
tony76
Avatar de tony76
As2ker avec une db9 en solo et souder direct sur le pcb ! Je verrai bien !! Sinon Je commanderai une puce sur eBay pour tenter la réparation !!!! (Si un modo passe dans le coin il peux liez les 2 messages)
Tony76
Vieux 28/12/2014, 21h55   #53
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
soulever la pin vcc et soude le fil sur la pin soulever ok pour moi
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 21h56   #54
tony76
Avatar de tony76
Mimodiag tu avais le même soucis que nous ?
Vieux 28/12/2014, 21h58   #55
tony76
Avatar de tony76
Quelle pin vcc as tu levé t'en au moins 3 !
Vieux 29/12/2014, 01h38   #56
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pas de pin a soulever, regardez bien 2 Gnd,
décompresse avec winrar 5.2, tu peu laissez ton soft sur le bureau branchez interface et lancer le soft.
Type de fichier : jpg photo.jpg (52,1 Ko, 183 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Scanworld2020 (22/01/2015)
Vieux 29/12/2014, 10h03   #57
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
les gars prenez un cable db9 est couper le ensuite vous reperer les numero des pin qui corespond au couleur des fil avec un multimetre qui bip par exemple et vous vous brancher de cette facon entre l' upa est le xprog , pour ma part j'ai injecter les donnée sur mon vieu v5 et maintenant plus de comun ication , pourtant fuse bit et lock ok mes y'a un probleme quand je program la atmega64 en flash avec le dump flash puis eeprom avec le dump eeprom l'orsque je verifi j'ai enormement d'erreur on dirait que le dump s'ecrit pas qu'elqun a u le cas ou aurait une idée
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
jerome83000 (07/03/2015), Sebas974 (08/03/2015)
Vieux 29/12/2014, 11h23   #58
tony76
Avatar de tony76
Je refais un essai dans la journée avec une db9 , je dessoudes les supports sur mon xprog , et je vous retiens au courant , as2ker et dell66 je vous retiens au jus , et encore merci de votre aide !!
Tony76
Vieux 29/12/2014, 11h38   #59
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
slt dell dis moi je viens de recevoir par mail suite a une galere mais resolu une demande faite en chine 3 fichiers a l interieur atmega + flash eprom + un fichier cfg.bin se fichier et pas pour la flsh a 8 pattes ???????
Type de fichier : jpg $_57.JPG (54,0 Ko, 80 affichages)
Vieux 29/12/2014, 11h39   #60
filou2411
Avatar de filou2411
tony, le miens est repartit j'ai laissé tombé l'upa je l'ai flashé avec le gq-4x et nikel j'ai lancé le programme, update, mise a jour firmware et hop le miracle tout fonctionne a merveille avec full aut, merci a tous
en plus hyper facile avec gq-4x
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
