Discussion fermée
Vieux 23/10/2014, 20h41   #46
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Je parler d'un defaut du capteur de came
Merci pour l info
DAVY95 est déconnecté
Vieux 23/10/2014, 20h44   #47
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si, ton moteur ne démarre pas au Start pilot c est un problème mécanique. vu que tu est sur de ton calage !!! commence par prendre les compression tu sera fixer. elle est pourtant pas rester immobiliser longtemps?
RALPH est déconnecté
Vieux 24/10/2014, 20h01   #48
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
est ce que sur les paramaitre ta syncronisation et ok mis des photo de ton diag pour mieux comprendre ton propleme ;
ta les injecteur qui pisse alors ta la syncronisation alors ca devrais demarrer
et comme sa n a pas demarrer si un promleme de compression peut etre
shasse est déconnecté
Vieux 24/10/2014, 20h27   #49
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bonsoir à tous
Je vient d avoir mon mécano o tel il a prit les compression elle sont ok
Et il a remarquer que la voiture tousse pour démarrer à chaque fois quil purge le circuit
Il desserre légèrement le raccord o dessus de l injecteur
Vieux 24/10/2014, 20h38   #50
salut, le prob c le démarrage au badge !! le démarreur se lance que qq secondes, et comme tu as tout nettoyé + pompe et injecteurs neuf c pas simple , mm si tu as la poire d'amorcage ! parce qu'il faut 450 bar ds la boule pour commencer le pilotage des injecteurs, essaye avec un bidon en direct et du nettoyant frein ds l'admission ! plutôt que du start pilote !! faut etre deux !! un qui envoie le nettoyant frein en dosant, un peu , un peu +, un peu -, et l'autre qui qui appuie sur le start bouton une fois qu' elle tourne seul c bon , le start pilote c plutôt pour les bons gros vieux diesel les gros moteurs , camions bus, agricole , btp etc, pour ces injection hautes pression dés fois ca marche pas!! ca bloque!!
tu as aussi changer le rail ??
Dernière modification par jphp ; 24/10/2014 à 21h07.
jphp est déconnecté
Vieux 24/10/2014, 21h43   #51
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
S'il faut reprendre a zéro!!
Vitesse de rotation du démarreur et pression que ca engendre
Vérification visuel des tuyaux de carburant pour contrôler une éventuelle prise d'air
Petit coup de nettoyant frein pour voir le résultat et la pression de rampe
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
jphp (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h57   #52
+1 THOMAE c simple tu branche ton outils de diag, / pression ds la galerie
tu lance un démarrage , ca doit monter très vite a 450 b , aide avec du néttoyant freins
ds le filtre a air,
dit nous si tu as changer le rail ??
si il est plein de limaille !!! lol
jphp est déconnecté
THOMAE (24/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 16h34   #53
DAVY95
Avatar de DAVY95
Merci pour les infos je vait essayer sa
Et oui j ai aussi changer le rail et son capteur
Je ferait un imprime écran du Diag
Vieux 26/10/2014, 04h44   #54
mouss6000
Avatar de mouss6000
mouss6000 is an unknown quantity at this point
j ai eu le même problème sur plusieurs 1.5 dci, je vois que ta changer pas mal de chose mais je crois que tu as oublier de vider le réservoir de gazole donc du coup la pompe et les injecteurs reprennent la limaille et se rebouche, après si t avais bien vider le réservoir et nettoyer, alors je te conseil une petite astuce avant de démarrer tu ouvre le bouchon de réservoir de gasoil, tu va entendre un pchiiiit et tu pompe a la poire pendant qu une tierce personne démarre le véhicule
essaye sa et insiste
sinon le problème viens du régulateur de pression, capteur came ou pmh
mouss6000 est déconnecté
Vieux 27/10/2014, 17h50   #55
DAVY95
Avatar de DAVY95
Bonjour à tous
Pb toujour pas résolue
J ai donc essayer toute les manip et rien a fair elle tousse un peut au start pilot maintenant ou à net frein mais rien de mieux
Kan je lance le demm avec très peut de pêche o force de tirer plus de Batt la pression monte a 400 voir plus ms comme indiquer pas assez de batterie
On va donc essayer en la tirant
J ai découvert un code defaut qui et B1403 serez vous à quoi sa correspond ?
Merci d avance
Vieux 27/10/2014, 18h14   #56
THOMAE
Avatar de THOMAE
Je soupçonne un problème de programmation du calculateur ,
Vieux 27/10/2014, 18h20   #57
DAVY95
Avatar de DAVY95
pourtant tout semble ok Antidem , codage injecteur , test des actionneur
Vieux 27/10/2014, 18h33   #58
THOMAE
Avatar de THOMAE
Tu donnes toujours pas la vitesse de rotation du moteur sous action du demarreur
Si batterie trop faible branche une autre voiture avec des câbles
Vieux 27/10/2014, 18h56   #59
DAVY95
Avatar de DAVY95
Oui j ai essayer mais a force de tirer sur le demmareur même avec une autre voiture et des câbles sa reste faible
J ai pas penser à regarder la vitesse de démarrage
Vieux 27/10/2014, 19h15   #60
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si ta vitesse est inferieur a 250 tr/min ca demarrera jamais
Discussion fermée
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
