Vieux 11/10/2019, 05h14   #46
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci pour l'info l'ami.
Du coup, pour 5 fils, tu utilise quoi comme pin out ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2019, 09h16   #47
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut bsi
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut DIAGAUTO33 je utilise chema de conection du nyo4 pour la conection du 4 fils 5v gnd bkd reset, si vous regarde etres le deux platine vous trouve en quartz connection cote droit xtal pour conection du 5 fil, comme se pas pratique a soude le fil du xtal sur quartz je utilise stillo frame pour lire le calculateur,positionne bien sur quartz le stillo frame fixe avec du scotch, bonne lecture a tous.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (11/10/2019)
Clonage UHC N3 Clio 2 r1lef Transponder, code pin 6 16/09/2014 17h53
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
