Vieux 25/10/2014, 15h25   #46
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par figo95 Voir le message
je ne sait pas comment fonctionne le bdm fgtech mais il est normal qu'un ecu planté ne soit pas reconnu !
avec cmd il nous demande de lui donner la version de calculateur ensuite il lit un fichier complet! on ne peut réecrire qu'un fichier complet
t'est en slave ou master
mon master cmd lit soit un fichier unique soit eeprom mpc et flash
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
pp08 (16/11/2019)
Vieux 25/10/2014, 17h26   #47
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Merci pour le retour...
Pour moi le problème viens d'une erreur d’alimentation du MCU via les pin de ton adaptateur...
Tu alimente l'ecu par la broche seulement (pin adaptateur) ?
Si oui, et tu sur du sens de ta broche ?
Montre nous une photo de ton montage complet (ecu, adaptateur, cable jusqu'au galletto)...
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
adrar (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 18h46   #48
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut a tous , oui d'accord kitten13 je vais prendre tes photos ,par contre j'ai un doute sur le branchement ,sur la documentation pdf du fgtech il montre un branchement différent pour les edc16, voila la photo ci -dessous , alore que moi j'ai soudé l'adaptateur sur les dix point a partire de la gauche comme j'ai pu le voir sur des videos ,vous aller le voir sur mes prochaine photo, vous en dite quoi les amis ??
Type de fichier : jpg bdm_108.jpg (34,1 Ko, 81 affichages)
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 19h05   #49
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par adrar Voir le message
Et bien moi j'en dit que tu as trouvé ton problème, voilà pourquoi on te demande des photos depuis le début !
Le bon branchement est comme sur la photo
En espérant que tu ne la pas cramé.
___________________________
www.123diagauto.com
adrar (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 19h11   #50
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Effectivement le branchement n'est pas correct...
Le MCU de l'ecu n'est pas alimenter et donc pas reconnu par le programmeur (galletto)...
Bon courage...
Vieux 25/10/2014, 19h42   #51
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Voici une image pour les correspondances
Type de fichier : jpg 167842169fe15ac32e01653c5823db7029c63d9c.jpg (67,9 Ko, 94 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/10/2014 à 21h02.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
adrar (25/10/2014), diagnosis29 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 19h44   #52
adrar
Avatar de adrar
salut les amis et encore merci pour vos soutiens , j'ai une photo qui corresponde exactement a mon branchement elle est ci-dessous ,car j'utilise l'adaptateur fourni avec le fgtech sa photo en dessous ,donc ce qui m'amène a cette question , comment brancher mon adaptateur avec le calculo car j'aurais un décalage ??
Type de fichier : jpg v54-fgtech-galletto-2-master-bdm-tricore-obd-fonction-16.jpg (57,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg fgtech-bdm-connection-notice-6.jpg (76,9 Ko, 98 affichages)
Vieux 25/10/2014, 19h47   #53
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Ca vient de ton galletto qui ne fonctionne plus en bdm si tu as branché comme sur la photo.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 19h53   #54
adrar
Avatar de adrar
donc selon vous, est ce que je doit utiliser cette nappe celle en bas a droite sur "image en dessous" , ou bricoler un adaptateur avec des fil pour utiliser les 2 nappe grise + adapteur ??
Type de fichier : jpg images.jpg (7,8 Ko, 53 affichages)
Vieux 25/10/2014, 20h06   #55
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye de brancher comme sur l'image que j'ai posté avec des fils ou nappe et alimente 12V , GND , 12V IGN avec alimentation externe.
adrar (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 21h05   #56
adrar
Avatar de adrar
salut, d'accord paulodoria ,mais est ce que je doit suivre les inscription avec les fléche rouge sur le calculo, ou bien suivre les 6 lignes multicolore ? car il a 10 branchement pour le calculo ??!! j'essaye d'etre sùr et poser des question avant de faire une bétise , merci encore de votre compréhension .
Vieux 25/10/2014, 21h34   #57
Drogo
Avatar de Drogo
Suit les 6 lignes multicolores et 12v ,12 IGN,gnd avec alimentation externe.
adrar (26/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 12h28   #58
adrar
Avatar de adrar
salut kitten13, voila les photo de mon montage comme tu la demander, et désole pour la qualité de la derniere image j'avais que mon portable a coté, qui pourra confirmer que ce n'ai pas le bon branchement ?? , en attendent de faire le branchement de paulodoria , merci d'avance .
Type de fichier : rar Downloads.rar (892,5 Ko, 69 affichages)
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
deltamike (22/06/2023)
Vieux 28/10/2014, 20h00   #59
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut adrar ta connexion est bonne c'est v53 qui est capricieux
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2014, 08h14   #60
Drogo
Avatar de Drogo
Slt adar,
La meilleur manière pour être sûr de ton coup c'est avec un multimetre (continuiter) de l'interface a la sortie de la nappe (qui relie a l'ECU) pour voir si ça coïncide sert toi de mon image .
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
lecture boot mode iaw 6lpx Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 1 14/10/2014 13h35
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Boot mode edc16c34 fedge Pinout calculateurs et bootmode 9 05/05/2014 22h37
Recherche lecture boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 1 07/01/2014 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
